Hallo Modellbahnfreunde
Spurfehler im Kreisverkehr !
Habe eine bitte eines Mitglieds bekommen .
Er bekommt seine Spuren nicht zusammen , weil ein Fehler im Modelleditor vorkommt .
Das Modell der Spuren " Dein Modell " hat folgende Eistellungen  .
Das sind die Fehler im obere drei Bilder !!!!!
Korrekt muss es so aussehen - dann gehen die Spuren auch zusammen beim ansetzen .
Bitte die Bilder genau vergleichen .
Man kann mit 3D-Modell arbeiten , dann müssen aber virtuelle Spuren ergänzt werden .  Ansonsten fährt kein Fahrzeug auf der Spur .
Spurbreite ( zwei Spuren erzeugen ) ; als 3d-Modell
dann muss wieder zwei weitere Spuren erzeugt werden , diesmal als Virtuelle Spur
Erst jetzt kann die breitere Fahrbahn genutzt werden , das Fahrzeuge fahren können !!!!!!
Hinweis für die selber Spuren in ein Modell erzeugen . So geht man bei Weiche ebenfalls vor , wenn eine Spur erweitert wird .
Noch ein wichtiger Hinweis !!
Tramgleise und Fahrbahn sind zwei verschiedene Modelle , dabei muss geachtet werden , das eines der Modelle ein 3d-Modell sein sollte .
Beispiel
Soll ein Straßenfahrzeug und eine Tram nicht sich fahren - ist diese Trennung wie oben beschrieben einzustellen .
So können die beiden nicht mehr in das andere Modell durchfahren , weil sie auf nur eine Spur fahren .
Hier sieht man genau den Unterschied - das Tramgleis ist um eins mit dem Pluszeichen erweitert worden .
 Das Tramgleis im Modell ......
Die Fahrbahn (einspurig) im Modell .......
Beide markiert und zur einer Gruppe gefasst ....... man muss dann aber die Gruppe kopieren und mit Hand die Enden zusammen setzen .
Wer so arbeiten will muss so vorgehen --- ohne Gruppe geht es auch , dann muss man nur an die Pluszeichen gehen .
Hier bleit die Tram dem vorherigen Fahrzeug stehen , da ja nur beide auf eine Spur liegen ... die Tram fährt also auf der Fahrbahn , die Gleise sind NUR  optisch vorhanden .
Sollte eine Spurwechsel von Fahrzeugen vorkommen , bei zwei Spuren , so sorgt ein Gleiskontakt eine Zuweisung . Fahrzeuge ( Autos oder Andere ) können von der Fahrbahn ( Tramgleis )
ausweichen . Nur die Tram bleibt mit der Anweisung der Fahrbahn ( Tramgleis ) auf deren Spur .
Viele liebe Grüße H:xnS
