bei der Auswertung von Ereignissen über die JSON Schnittstelle wird eine id (z.B. .... "id":"{3A3AC222-BE3D-40C0-AC6F-4FE760D61ACD}" ...) zurückgeliefert. Ich nehme an, daß diese id die Art des Ereignisses beschreibt (im Beispiel "Signal schaltet")... liege ich mit dieser Vermutung richtig? Wenn ja, gibt es eine Referenzliste welches Ereignis, welcher id entspricht? ... wenn nein, was bedeutet die id?
Hallo EASY,
ja, die ID gibt den Ereignistyp an und ist eine zufällige, aber eindeutige Zeichenkombination pro Ereignis. Eine Liste gibt es nicht, die möglichen Ereignisse werden in der EV aufgelistet.
  Am 7.3.2025 um 09:02 schrieb Neo:
Erweitern
noch einmal nachgefragt... bedeutet "zufällig", daß sich die Zeichenkombination innerhalb eines Ereignistyps ändern kann (es also [temporär] bezogen auf das Ereignis aber nicht auf den Ereignistyp eindeutig ist)? und man nur über die Auswertung von "name" auf den eigentlichen Ereignistyp schließen kann? Ich frage deshalb, weil unterschiedliche Ereignisse unterschiedliche Parameter zurückliefern und somit zur Gewinnung der Informationen aus dem Ereignis die Auswertung an den Typ angepasst werden muss.
Hallo EASY,
die IDs sind statisch und ändern sich nicht pro Ereignistyp, du kannst sie also zur Identifikation von Ereignissen nutzen.
  Am 7.3.2025 um 10:51 schrieb Neo:
Erweitern
Erweitern
