253 -
Beiträge erstellt von Markus4.1
Hallo Goetz,
ich danke dir.
Manchmal sieht man die Nadel im Heuhaufen vor lauter Heu nicht. :-)
Ja es kann gut sein, das dies die Einfahrsignale sind zumindest für die Hauptstrecken.
Frage mich warum die soweit entfernt stehen. Egal
Hallo Goetz,
erstmal danke für deine Antwort.
Ich habe mir das Beispiel von Hawkeye angeschaut und bin leider nicht weiter gekommen da ich die Einfahr-Signale für Kiel nicht finden kann.
Auch über Google nicht.
Denke aber das es für meinen Fall nicht zutrifft.
Was nun wiederum doof ist für mich weil ich nicht weiter komme.
Du bist ein guter Lehrer. Verstehe fast alles was du mir erzählst.
Okay und wo könnte man herausfinden ob dies auch hier in Kiel so sein könnte?
Danke dir für das Beispiel
Hallo ihr lieben,
habe eine blöde frage.
Mir kam die Idee das Ausfahrsignal gleichzeitig als Einfahrsignal zu behandeln bin aber grade deswegen völlig verunsichert.
Wir ihr wisst habe ich bei meinem HBF noch keinerlei Einfahrsignale gefunden.
Aber evtl. reichen ja auch nur Kontakte auf den Gleisen?
Ja das weiss ich deshalb müßte ich wahrscheinlich in die Animation eine Bedingung drumherum bauen aber die Möglichkeit soll halt da sein
Danke dir
Am 17.5.2022 um 21:28 schrieb MichelLombart:
Beste Genesungswünsche Hans!
Ich habe mir Ende März die rechte Schulter gebrochen und beginne gerade erst mit der Rehabilitation. Zum Glück kann ich mich nur mit der linken Hand behelfen, obwohl ich Rechtshänder bin.
Die Heilung von Schulterproblemen dauert sehr lange.
Michel.
Ich wünsche dir alles gute und hoffe du wirst danach wieder ganz der alte . Bis dahin wünsche ich die eine ruhige linke Hand.
Markus
Guten Tag liebe Modellbahnfreunde,
anbei habe ich mal ein kleines mini Experiment wo ich Euch bitten möchte Eure Meinung und Erfahrungen mit mir zu teilen.
Es geht darum das ein Abfahrender Zug mit etwas Verzögerung und verschieden Animationen mit 10km/h starten soll.
Ebenso soll ein Einfahrender Zug mit 10km/h landen und dann seine Animationen ( Türen öffnen, Motor abstellen, Richtung wechseln etc.) abspielen.
Auf der Platte habe ich versucht per Textfelder etwas genauer zu beschreiben.
Ich würde mich sehr freuen wenn ihr Anregungen Tipp oder Kritik mit mir teilen würdet.
B24A6F5E-D3AB-4F73-91AA-61F2A30C4EA8 Dies ist die Testanlage. Vielleicht liege ich ja auch völlig falsch.
Liebe Grüße und schöne Pfingsten wünsche ich Euch.
vor 15 Minuten schrieb Dad3353:
Markus...
I think that the key to this is to start with a very basic layout, such as your oval, and add each function one at a time. Only one, and get that working correctly (and fully understood...) before adding anything else. As with many subjects, the fastest way to achieve one's goal is to proceed very slowly and methodically. Don't add anything until all issues are solved. Then add another, and solve all issues again. It may seem slow, but I assure you that it is by far the fastest way forward.
I can't programme Events in German, so I can't provide an example of 'if-else' functions, but I'm sure that someone can do that for you, as a pedagogic exercise. Once you understand how to do this, you'll be able to use those Events, but you must understand it first.
Keep your test layout for now, but make another with only one function, and build it up, function by function.Ich denke, dass der Schlüssel dazu darin besteht, mit einem sehr einfachen Layout wie Ihrem Oval zu beginnen und jede Funktion einzeln hinzuzufügen. Nur eine, und diese funktioniert richtig (und vollständig verstanden ...), bevor Sie etwas anderes hinzufügen. Wie bei vielen Fächern kommt man am schnellsten zum Ziel, wenn man sehr langsam und methodisch vorgeht. Fügen Sie nichts hinzu, bis alle Probleme gelöst sind. Fügen Sie dann ein weiteres hinzu und lösen Sie alle Probleme erneut. Es mag langsam erscheinen, aber ich versichere Ihnen, dass es bei weitem der schnellste Weg nach vorne ist.
Ich kann keine Ereignisse auf Deutsch programmieren, daher kann ich kein Beispiel für 'if-else'-Funktionen geben, aber ich bin sicher, dass jemand das für Sie tun kann, als pädagogische Übung. Sobald Sie verstehen, wie das geht, können Sie diese Ereignisse verwenden, aber Sie müssen es zuerst verstehen.
Behalten Sie Ihr Testlayout vorerst bei, aber erstellen Sie ein anderes mit nur einer Funktion und bauen Sie es Funktion für Funktion auf.Douglas
Okay habe es verstanden .
Sehe aber ein Problem dabei noch, und zwar denke ich das die Programmierung sich mit V7 sehr stark verändert hat (als bei V6) und ich deshalb auch durch die Fahrstrassen so große Probleme bekommen habe.
Bei der V6 wo ich bei Goetz noch lernte wurde ja alles durch die EV gesteuert, was durch V7 und die Fahrstrassen zum größten teil einfach wegfällt.
Ich dadurch nun aber beim EV schreiben natürlich umdenken muss da die Wege nicht mehr die gleichen sind.
vor 19 Minuten schrieb Hawkeye:
Hallo Markus,
wenn du versuchst, das aktuelle Problem so zu verbalisieren, das man versteht, worauf du hinaus möchtest, dann besteht eine Chance, das dir geholfen werden kann.
VG,
Hawkeye
Hallo Hawkeye,
ich will versuchen es verständlicher zu beschreiben.
Problem 1: Fahrstrasse mit GBS Taster auslösen.
Wenn ich z.B den FS-Taster vom Signal N drücke so sollte er mir des Ziel (Vorsignal West) anzeigen. dies tut er aber nicht obwohl die EV dafür steht und die Taster auch mit Schlagwörtern und Zielen bestückt sind. Meine Vermutung ist das die Verbindung zu den Fahrstrassen immer noch fehlt.
Weiter wollte ich dann vom Vorsignal West zum Einfahrsignal West eine Verbindung schaffen und letztendlich dann zum Ausgangspunkt im Bahnhof.
Dies dann natürlich in beide Richtungen.
Problem 2: Die Ausleuchtung des Stellpults
Habe die Kontakte gelegt und sie haben alle ein Schlagwort. (Gleiskontakt Rotlichtausleuchtung S/w) Auch die EV ist dafür schon da.
Jedoch sobald der Zug einen dieser Kontakte betritt bleibt er stehen und meldet einen Fehler.
Habe dann Prinzip angewandt welches ich von Götz Video gelernt habe und auf dem GBS die Lichter zumindest für Gleis 1 verbunden.
Brachte aber nur noch mehr Probleme.
Und Gleis 2 kann die Lichter jetzt auch ausschalten obwohl ich diesen Weg separat verbinden wollte.
Ich kapier es einfach nicht was falsch läuft.
EV abschreiben ist ja kinderleicht sofern es nicht die eigene Anlage betrifft. AUA
Habe mir mit Word sogar ne Zeichnung meiner Anlage gebastelt und versucht aufzuschreiben welchen Dinge wo passieren sollen aber nix passiert.
Problem 3 wäre dann Die EV so zu schreiben das diese in beide Richtungen funktioniert z.B zählen der Züge oder das unterschiedliche Öffnen der Tueren in den Wagons.
Das Wenn...Dann..Prinzip mit evtl. Bedingungen klappt bei mir einfach nicht.
Hallo liebe Modellbahnfreunde,
Habe mal wieder etwas an meiner Testvariante meiner Modellbahn herumversucht.
Leider ist nicht wirklich viel dabei herumgekommen.
Und ich finde immer wieder Dinge die ich einbauen möchte aber aufgrund meines eingeschränkten technischen Verstands nicht hinbekomme.
Anbei könnt ihr heute die neue Version meine Testmodellbahn anschauen.
1FE463B8-32D6-49D1-A81D-1D1A83B9F74E
Denke ich denn wirklich so kompliziert?
Cooles design hoffe es wird nicht all zu teuer
vor 2 Minuten schrieb Hawkeye:
Hallo Markus,
der Anfang ist gemacht. Sieht doch gut aus.
Beschleunigungs- und Verzögerungswerte brauchst du aber normalerweise nicht dauerhaft über die EV einstellen, da sie für jede Lok individuell eingestellt werden können und keine Einfluss auf die Zielgeschwindigkeit haben. (Diese wird nur je nach Einstellung früher oder später erreicht.)
Es sei denn, die Werte sollen im Streckverlauf verändert werden, was aber nur selten Sinn macht. Zum Ausprobieren, ob es funktioniert, ist es auf jeden Fall sinnvoll.
Weiter so. ....
Hawkeye
Danke schön, Hawkeye
Heute möchte Euch meine Testanlage mit heutigen Stand präsentieren.
funktioniert soweit gut. Fahrstrassen sind eingerichtet aber noch nicht verbunden mit dem GBS.
Auch die Zählung der beiden Züge ist für mich noch ein Rätzel. (Wegen 2 verschiedene Richtungen)
Mal schauen was ihr dazu sagen tut. 1FE463B8-32D6-49D1-A81D-1D1A83B9F74E
Versuche mir große Mühe beim Verständnis der EV zu geben.
Hi Hawkeye,
habe mir nun eine kleine Testanlage gebastelt zum ausprobieren.
Danke nochmals für den Tipp
Das mit der Fehlersuche in der EV habe ich leider nicht wirklich verstanden weiß aber worauf du hinaus möchtest.
Schau Die die Testanlage gerne mal an. Denke damit kann man ne menge toller EV-Sachen machen..
Gerade eben schrieb Markus40:
HI Hawkeye,
und wieder danke ich dir für diesen nützlichen ratschlag.
Vielleicht hast du recht und ich fange einfach mal ne kleine Testanlage mit 1 Bahnhof und einem Kreis an mal schauen ob ich das hinbekomme.
Das mit dem Zug im Signal speichern kenn ich aus einer anderen Anlage.
P.S Die GK schwarz/weiss sind für die Pultausleuchtung gedacht und bisher ohne funktion.
HI Hawkeye,
Hi Hawkeye,
ja danke versuche ich bereits und nehme mir auch die Trossingen-Anlage von Goetz zur Hilfe um zu verstehen wie dies Wenn->dann Prinzip funktionieren soll.
Wenn ich bei mir auf Gleis 06 den Taster drücke dann, sollen mir 4 mögliche Ziele angezeigt werden (in diesem fall die Bremskontakte am ende der Strecke) und bei Drücken der Zieltaste soll dann die Fahrstrasse aktiviert werden die dann auch gleichzeitig das Signal auf Fahrt stellt und die Weichen stellt.
Die Fehlermeldung sagt nun aber ich würde die falschen Namen benutzen (Google Übersetzung) Sowohl beim Einschalten des Taster als auch beim Ausschalten.
Alle Taster haben das gleiche Schlagwort. Und die Liste mit den Zielen. Auch die Objektvariable (Fahrstrasse) ist vorhanden.
Hi liebe Helfer,
wünsche Euch einen schönen Abend.
Habe mir die EV nochmals angesehen und tatsächlich einige Dinge ändern müssen also danke erstmal für diesen Tipp.
Leider bekomme ich nach wie vor eine Fehler Meldung sobald ich den FS-Taster drücke und auch die Ziele werden mir nicht angeboten.
Habe das Gefühl das ich bei den Fahrstrassen etwas verkehrt gemacht habe oder eine Verbindung fehlt.
Wenn ich Den Taster auf Gleis 06 tätige müsste er mir insgesamt 4 Ziele anzeigen jedoch passiert nichts.
Hi HAwkeye,
Danke dir für deine schnelle Antwort
Werde es gleich heute noch ändern
Gruss Markus
Am 3.3.2022 um 02:53 schrieb bigrala:Geh mal in den Katalog und gib i die Suche GBS DEMO ein.
Da kommt eine Zusammenstellung der GBS Bausteine incl Drehscheibe.
Die Finger kannst Du beliebig erweitern bzw ausrichten. Blöd ist nur der Übergang von den Fingern der Drehscheibe zu den GBS Bausteinen.
Gibt halt nur 0, 90 und 45 Grad GBS Bausteine - ich hab die Scheibe bei mir mit 15 Grad belegt, das passt für meine Lokschuppen .Am 3.4.2022 um 17:04 schrieb RoniHB:Hallo Markus,
sehr schön geworden. Allerding kann ich Kiel nicht wiedererkennen, außer das Kiel ein Kopfbahnhof ist. Das sieht mir mehr nach Frankfurt aus.
LG Ronald
Moin Michael,
Also mein größtes Problem ist bei den Fahrstraßen.
Beim Ziel anfordern oder Ziel löschen bzw. Fahrstrasse anfordern wird mir die Funktion Auslöser nicht angeboten und somit kann ich die EV nicht vervollständigen
Weiterhin werden mir Fehlermeldung in der Protokollierung angezeigt sobald ich den Taster drücke der dann wiederum auf die EV meiner Fahrstraßen zurückliegt.
Gruss Markus
Hallo meine lieben Modellbahner,
als erstes wünsche ich euch einen schönen 1. Mai`22 und hoffe ihr hattet ein super tolles Wochenende mit viele Inspirationen.
Anbei möchte ich Euch heute den Kopfbahnhof(Hauptbahnhof) Kiel zeigen in seiner neusten Version.
11D32CE1-AB63-463C-AA6A-D1ABA0FA9263
Leider bringt der Spielspass noch nicht so wirklich Freude da meine EV fehlerhaft ist.
Ich suche und explodiere, da ich einfach nicht mehr weiter weiß . Mir fehlen vermutlich nur kleinste Details in der EV aber ich finde die Lösung leider nicht.
Ich würde mich total freuen wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte.
In diesem Sinne
Euer Markus
Danke schön Goetz.
Ausfahrsignal = Einfahrsignal?
in Fragen zur Steuerung
Hallo Goetz,
diese Antwort leuchtet mir natürlich ein.
Mussten mit dem Zug aus Flensburg schon häufiger auf der Einfahrstrecke stehen bleiben da diese nicht frei war.(Doofe Weichen)
