dioramag
Alle erstellten Inhalte von dioramag
  1. Danke Neo für die rasche Antwort. Hat meine zweite Frage mit dem "Zittern" auch mit den noch zu lösenden Problemen zu tun oder liegt das bei mir ? Viele Grüße Dioramag
  2. Hallo zusammen, wahrscheinlich ist Neo der richtige Ansprechpartner - bin mir aber nicht sicher!  Habe gestern Strassen verlegt und beim Versuch dort Schienen zu integrieren festgestellt, dass dort teilweise bereits die neue Version existiert, bei denen das nicht mehr nötig ist. Allerdings habe ich etwas rumprobieren müssen, da nicht alle Strassen mit Schienen versorgt waren. Kann mir jemand sagen welche Artikel -Nummern die mit Gleisen sind ? Beim durchfahren von Kurven und Busabbiegungen mit dem Posbus habe ich in Bus-Kamerasicht ein "Zittern" des Bildes festgestellt, dass bei geraden Strecken nicht auftritt. Liegt das an meiner Grafikkarte, an der Menge der Objekte auf der Anlage oder hat es einen anderen Grund ? Generell finde ich die neuen Strassen wirklich super. Ich bin begeistert !! einen schönen Abend, Dioramag
  3. Hallo zusammen, habe inzwischen doch noch Höhen festlegen können. Hat sich also erledigt. Habe nur die Höhenpunkte nicht sehen können - aber dann in der Draufsicht erkannt. Sorry Dioramag
  4. Hallo zusammen, habe mit einer zusätzlichen Bodenplatte einen Gleiswendel teilweise abgedeckt und möchte nun von dort mit Bergen weitermachen. Geht aber leider nicht. Mit dem Pinsel ist Bearbeitung möglich aber Erhebungen funktionieren nicht. Mache ich etwas falsch oder geht das grundsätzlich nicht. Ich wollte eben vermeiden, dass die Berge mir die Gleise "zumachen". Vielen Dank für eure Antwort. Dioramag
  5. Danke Seehund und Henry, ich fasse mich in Geduld, ist ja auch nicht so einfach glaube ich. Grüße Dioramag
  6. Hallo zusammen, habe gestern Fragen gestellt, sind aber irgendwie wohl von mir nicht richtig weggeschickt worden. Also bitte ich nochmal um Tipps.  Auf beigefügtem Bild seht ihr schon mein Problem - Schienen passen nicht genau- welchen Fehler mache ich? Möchte gerne den Bus in die Haltebucht einfahren lassen - wie mache ich das? Wie kann ich die T - Kreuzung mit Schienen versehen ? Ich weiß, dass ihr Profis bestimmt einen Tipp habt....... Danke für jede Antwort Dioramag
  7. Hallo Henry, vielen Dank auch noch mal von mir ! Viele Grüße Dioramag
  8. Hallo Lobo, Dein Trick ist super !! Werde ihn demnächst ausprobieren. Danke Dioramag
  9. Hallo und ein schönes Wochenende, gibt es eine Möglichkeit eine untere Platte (z.B. Schattenbahnhof) fest mit einer oberen Platte (z.B. Gelände, Berge, Häuser) zu verbinden ? Ich dachte da so an das Einschnappen der Schienen vielleicht in Eck-Klötze oder so...... Oder kann man vielleicht einen Trick mit anderen Einrastmöglichkeiten benutzen ? Wäre schön wenn Jemand eine Idee hätte ! Bis bald Dioramag
  10. Hallo Bahnland, danke für diese wirklich prima Erklärung, mit der ich sehr viel anfangen kann. Danke auch an dieser Stelle bei EASY, die/der Ihnen damit hoffentlich nicht zuviel Arbeit gemacht hat. Jedenfalls sind die Angaben so präzise, dass ich auch zukünftig Fehler besser vermeiden kann. Danke nochmals Bahnland !! Gruß Dioramag
  11. Hallo Seehund, vielen Dank für den Hinweis. Gruß Dioramag
  12. Hallo Seehund, schönen Sonntag übrigens, finde das abgebildete GBS (Gleisbildstellwerk) sehr interessant und würde mir gerne so etwas machen (später für größere Anlagen).  Ich kenne die Abkürzung VB allerdings nicht. Was bedeutet sie und wo finde ich sie gegebenenfalls. Danke Dioramag
  13. Hallo erstmal, Habe als Neuling zwar schon ein paar Sachen erfasst, aber kenne eben noch nicht alles. Wie Ihr auf dem Bild sehen könnt, habe ich nach kurzer Zeit festgestellt, dass die Platte zu klein für mein Vorhaben war. Habe dann zusätzliche Platten angebracht, was mir aber nachher bei Höhenanpassungen große Probleme für Gleise und Strassen gebracht hat. Gibt es nachträglich eine Möglichkeit, die Platten auf einer Höhe zu verschmelzen, ohne alles wieder neu einrichten zu müssen? Momentan gehen die Strassen rauf und runter und ich bin nur noch am "anstellen-biegen und ziehen" und trotzdem sehe ich manche Gleise für die Strassen auf der Platte vortreten und die Strassen verkanten sich gegeneinander.  Kann man nachträglich Tunnel einfügen( verschiedene Platten !), damit die Bahn nicht durch die Felsen fährt?   Vielen Dank für jeden Tip ! Dioramag
  14. Hallo Seehund und quackster, Habe die Antwort auf meine Fragen nicht verstanden. Könnt Ihr das für mich als Anfänger nochmal verdeutlichen? Und gibt es noch eine info bezüglich der Schaltung der Kreuzungsweiche ? Danke Diorama
  15. Hallo Mitgestalter, habe Heute folgende Fragen: 1.) zusätzlich kleine Grundplatte mit Bild meiner Anlage (Sniper tools) "beklebt" und dort Weichenschaltern an den entsprechenden Stellen "angepinnt". Anschliessend mit den Weichen verknüpft. - Problem - die Weichen (könnte natürlich auch was anderes sein z.B. Signale) lassen sich nicht auf den Schaltern sondern nur auf dem zusätzlichen Fenster "an" oder "aus" klicken. Wozu brauche ich dann noch ein Schaltpult?  Oder was mache ich falsch? Noch komplizierter ist das beim Fahrtregler - da muss ich im Fenster noch einen Schieberegler bedienen. 2.) Wenn das mit dem Schaltpult klappen könnte, würde ich mir ein mitlaufendes Fenster dafür wünschen, dann könnte man die Anlage aus jedem Blickwinkel steuern. 3.) Mit welchem Schalter wird die Kreuzungsweiche geschaltet? Vielen Dank allen Antwortenden Dioramag
  16. Danke für die Antworten an - fmkberlin und Neo! Werde es so ausprobieren. Danke erst einmal! dioramag
  17. Hallo liebe Spezialisten, mir passiert es hin und wieder beim Gestalten der Grundplatten, dass ich aus Versehen die Platte statt das Objekt anklicke und dadurch Verschiebungen entstehen, die ich nur schwer ( oder auch manchmal gar nicht) wieder korrigieren kann. Das heißt, ich muss praktisch wieder von vorn anfangen. Ich wollte diesem Übel entgehen und habe dann mehrere Einzelschritte  gespeichert, konnte aber später nicht mehr alle vorangegangenen Speicherstadien finden. Wird nur eine bestimmte Anzahl gespeichert und wie viele ?  Habe dann versucht  Versionen auf meinen PC zu exportieren, aber dann beim Abruf festgestellt, dass dort nicht die exportierte sondern die neueste Version lag.  Was mache ich falsch ? Noch ein anderes Problem hat sich mir gestellt. Am Anfang bin ich mit der angebotenen Größe der Grundplatte ausgekommen. Im weiteren Verlauf hat aber der Platz nicht mehr genügt und ich habe Zusatzplatten angefügt. Das führte aber immer wieder zu Problemen bei den Höhensteuerungen. Kann man mehrere Grundplatten zu einer Platte verbinden ? Und nun noch eine letzte Frage für Heute: Habe meine kleine Anlage mit Landschaft Häusern, Gleisen und Texturen in größerem Umfang fertig und will nun, da ich die Wege für eine Strasse erkennen kann, Z-Gleise zwischen den Häusern ect. für die Autos verlegen. Wie kann ich die Gleise gruppieren ohne die anderen Objekte mit zu gruppieren ? Danke für Eure Hilfe Dioramag
  18. Hallo Seehund, danke für die schnelle Antwort. Ich warte mit Spannung auf Eure Lösung. Gruß Dioramag
  19. Hallo liebe Mitgestalter, bin noch ganz neu im Verein und dabei meine erste kleine Anlage zu bauen. Manche Dinge klappen schon ganz gut - nur mit den befahrbaren Strassen habe ich noch grosse Probleme. Meine Versuche die verschiedenen Schienen in den vorhandenen Strassen zu versenken, haben zwar bei den Geraden gut geklappt - aber wenn es in die Kurven geht - mal links, mal rechts - komme ich auch mit dem Flex-Gleis nicht zurecht. Wie ich gelesen habe, soll es bald - oder vielleicht schon jetzt - Strassen mit eingebauten Schienen geben. Das würde meine bisherigen misslungenen Versuche natürlich retten.  Oder mache ich irgendetwas falsch?  Freue mich über jede Antwort . danke dioramag
