andre-catin
44 -
Beiträge erstellt von andre-catin
Guten Abend Brummi und Götz
Vielen Dank für die beiden Beiträge, beide sind für mich hilfreich.
Ein schönes Wochenende wünscht
André
Guten Tag
Wenn ich z.B. zwei gebogene Gleisstücke habe und diese mit unterschiedlichen Eigenschaften positioniere (z.B. 1 Gleis mit Drehung 0.2° in Position y und das anschliessende Gleis mit Drehung 0.4° in Position y) entsteht ein «unsauberer Schienenstoss zwischen den beiden Gleisstücken. Dies ist aus der 3D-Sicht des Lokführers beim Befahren der beiden Schienenstücke sichtbar und es «ruckelt» auch ein wenig auf der Lok. Kann man das mit einer Technik eliminieren oder bin ich da mit meinem Anliegen schon etwas zu extrem?!?
Mit freundlichen Grüssen
André
Guten Abend Götz
Vielen Dank für diese nützlichen Informationen und das Video. Beim ersten Versuch hat alles bestens funktioniert.
Eine gute Zeit wünscht
André
Hallo Götz
Vielen Dank für den Vorschlag. Habe das so probiert, am Boden gezeichnet, dann gruppiert und dann in der 3D-Ansicht versucht einzubauen. Hat aber noch nicht geklappt.
Gruss André
Guten Tag
Ich konnte mir eine schöne Rampe bauen. Nun möchte ich in dieser Rampe anstelle von geraden Schienen einen Spurwechsel mit 4 Weichen einbauen, welche die gleiche Steigung wie die ganze Rampe haben. Ich habe mehrere Varianten für den Einbau der 4 Weichen ausprobiert, bin aber noch nicht erfolgreich gewesen. Gibt es dazu einen «Trick 77»?
André Catin
Guten Tag Goetz
Vielen Dank für die Antwort. Als Tool meinte ich die Anwendung, welche ich angehängt habe. Wie bereits geschrieben, habe ich das Vorgehen gemäss Anhang nun verstanden und angewendet. Das von Dir erwähnte Hilfsgleis scheint aber auch noch vielversprechend zu sein, werde das auch noch ausprobieren.
André Catin
Guten Tag
Eine Antwort auf diese Frage ist nicht mehr nötig. Ich habe heute noch einmal ausprobiert und den Sinn und Vorteil dieses Tools nun erkannt.
André Catin
Guten Abend
Bei der Planung meiner Anlage 1:87 verwende ich Roco-Line mit Bettung. Bei dieser Arbeit bin ich zufälligerweise auf das Tool Parallelgleisabstand gestossen. Dieser beträgt bei Roco-Line soweit ich mich erinnere 61.6 mm. Kann mir das Tool Parallelgleisabstand bei der Arbeit nützlich sein? Die Informationen im Wiki verstehe ich leider nicht so recht.
André Catin
Guten Abend Douglas und Goetz
Vielen Dank für diese hilfreichen Informationen. Ich wünsche euch beiden einen schönen Abend und verbleibe mit freundlichen Grüssen
André Catin
Guten Tag
Ich beziehe mich auf das Thema «Rampe / Steigung» von «moon2018», welches am 16.10.2022 besprochen wurde. Ich habe die Empfehlung berücksichtigt und konnte die von mir gewünschte Rampe umsetzen. Dazu habe ich noch eine Zusatzfrage: Wenn ich sehr viele Gleisstücke mit den gleichen %0 anheben möchte, ist das Markieren der vielen einzelnen Gleisstücke etwas aufwändig. Gibt es einen Tastaturbefehl, mit welchem ich Gleisstück 1 und nur noch Gleisstück 75 anklicken kann und dann sind alle Gleisstücke von 1 bis 75 aktiv? Ich habe im Wiki gesucht aber nichts dergleichen gefunden. Vielleicht habe ich aber auch am falschen Ort gesucht.
André Catin
Hallo BahnLand
Vielen Dank für diese Informationen welche sehr aufschlussreich sind.
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und verbleibe mit freundlichen Grüssen
André Catin
Guten Morgen
Ich habe im Online-Katalog die diversen Bahnsteige und Gebäude vom Bahnhof Göschenen angeschaut, das sind sehr schöne Modelle. Leider sind die jeweiligen Links für weitere Detailinformationen vermutlich nicht mehr aktuell. Haben Sie eventuell aktuelle Links?
André Catin
Guten Nachmittag Götz
Habe das so gemacht, konnte die Bodenplatte neu zeichnen. Vielen Dank für die schnelle und hilfreiche Antwort.
André Catin
Guten Tag
Während der Gleisplanung hat sich die von mir definierte Bodenplatte «verabschiedet». Die Hintergrundfarbe ist nun nicht mehr Holzstruktur sondern nur noch Grau uni. Kein Problem dachte ich, konstruiere ich diese noch einmal. Nach dem Wechsel in den Modus «Geländegestaltung» kommt jedoch die Auswahl «Bodenplatte aus dem Katalog» nicht mehr. Mache ich was falsch?
André Catin
Hallo Götz
Nun ist alles klar, ich habe verstanden und kann weiterbauen.
Vielen Dank und freundliche Grüsse
André Catin
Guten Tag Sintbert
Vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort. Du hast natürlich recht, ich meinte die grünen streifen, Entschuldigung. Ich interpretiere diese auch als gültige Verbindungen. Die Verständnis-Frage besteht darin warum sind denn diese Linien der verschiedenen Gleise oft seitlich verschoben? Wenn ich doch immer die gleichen Gleissymbole mit den gleichen Abmessungen verwende, müssten dann nicht auch die grünen Streifen genau übereinander sein und nicht gelegentlich etwas nach links oder rechts «rutschen»?
André Catin
Guten Abend
Ich habe erste Versuche für einen Gleisplan gemacht, Roco-Line mit Bettung. Dazu eine Verständnis-Frage: In der Ansicht «2D-Kamera (technische Zeichnung)» erscheinen unter anderem senkrechte, blaue Streifen (siehe Beilage). Erstaunlicherweise sind diese nicht in der gleichen Waagerechten Position «x». Hat das etwas zu bedeuten und wenn ja was?
Einsteiger
Rampe / Steigung
in Fragen zur Planung
Guten Tag
Ich habe mir nun einen schönen doppelspurigen Gleiswendel (nach unten) gebaut und konnte diesen auch erfolgreiche an der Standardebene anschliessen. Die Probefahrten waren erfolgreich. Nun ergeben sich für mich die drei folgenden Probleme:
- Beim Befahren ins Gefälle ist noch immer die Bodenplatte der Standardebene sichtbar, wie kann ich diese beseitigen?
- Die Gleise des Gleiswendels sind nicht überall sichtbar, muss ich da mit Ebenen arbeiten?
- Am unteren Ende des Gleiswendels habe ich noch keine neue Bodenplatte und kann demzufolge den vorgesehenen Schattenbahnhof nicht bauen. Wie komme ich hier zu einer zusätzlichen Bodenplatte?
André
