2026 -
Beiträge erstellt von Wüstenfuchs
Hallo zusammen!
Ich habe jetzt den Patikelefekt Wasser für den Monitor fertig und das Model inklusive der Testanlage online gestellt.
Sobald Neo diese Freigeschaltet hat, ist der Monitor im Katalog unter Test und die Anlage in der Kategorie Experimentelle Anlagen mit den Titel Test Monitor zu finden.
Wer den Monitor in der animierten Form Einsetzen will, geht bitte wie volgt vor.
- Das Model an der DLK positionieren und mit dieser verknüpfen.
- Das sich in der Untergruppe 2 befindliche Gleis (Nr.8504) via dem Plugin MBS-Drehen animieren.
- Für den Wasser- bzw. Schaumstrahl eine Variabel erstellen und diesen über die EV den wert 0 (aus) oder 1 (an) zuweisen.
- Das Löschmittel der Variabel mit den Wert 1 per EV einblenden.
- Feuer löschen.
Damit der Monitor nicht währen der Fahrt im wege ist, sollte mann ihn wärend dieser Ausblenden.
Viel Spas mit meinen Model.
Wüstenfuchs
Hallo Dioramag!
Leider weiß ich jetzt nicht welches Gleissystem Du nutzt, ich kenne das Problem mit den Weichen aber von dem Busch Feldbbahngleisen. Bei den Gleisen Handelt es sich um eine Gruppe, die aus dem Gleisunterbau und einen Gleis der Baugrösse Z handelt. Du Darfst den Weichenhebel nicht mit der Gruppe Weiche verbinden, Sondern mit der in der Gruppe enthaltenen Weiche. Dieses geht am einfachsten wenn man die Gruppe auflöst und erst dan den Weichenhebel mit der Weiche verbindet. Anschliessend kann mann die Weiche wenn man will wieder Grupieren (Achtung Weichenhebel nicht mit Grupieren, sonst ist er nicht mehr Manuel zu schalten).
Bei der Be- und Entladung kann ich Dier jetzt leider nicht weiterhelfen, da ich mich damit bisher weniger beschäftigt habe.
Hoffe das ich Dier weiterhelfen konnte.
Wüstenfuchs
Halo fex!
Mein Komentar zu Deinen neuen Video (ohne Worte):
Wüstenfuchs
Schaum / Wasser Monitor für Drehleiter mit Korb
Hallo MBS-Gemeinde!
Ich möchte Euch mein erstes animiertes Bordmittelmodel vorstellen.
Wie Ihr sicher schon mitbekommen habt hatte ich mir einige Änderungen an den im MBS eingestellten Feuerwehrfahrzeugen gewünscht, unter anderen gehörte ein animiter Rettungskorb an FF´s DLK dazu. Für diese habe ich einen Monitor gebaut.
Hier nun Exklusiv, für Euch, die ersten Fotos meiner Reporterin "C. Fuchs" vom Testgelände der Wüstenfuchswerke.
Es sieht schon lässig aus wie der Feuerwehrmann an seinen Arbeitsgerät steht. Dieses ist schlicht und funktional Gestalltet.
Hier noch mal aus einen anderen Blickwinkel. Haben die gerade etwa ein Problem? Oder warum wurde jetzt der Schaum abgestellt?
Keine ahnung was da loswar, jetzt gehts weiter. Hat eine beeindruckende Reichweite.
So und nun die Technichen Daten:
- Löschmittel über EV ein/ausblendbar bzw. umschaltbar (momentan noch in Arbeit)
- Drehung des Monitors per Drehscheiben plugin
- Reichweite des Löschmittelstrahls 400 mm (Maßstab H0)
- Löschmittel: Wasser oder Schaum (für Wassser ist der Partikelefekt noch in Arbeit)
Sobald der Wasserstrahl instaliert ist und ich meine letzten Tests durchgeführt habe, werde ich den Monitor im online Katalog unter Test einstellen. Die Testanlage geht dann in der Kategorie Experimentelle Anlagen ebenfalls online.
So und das Wichtigste zum Schluss.
An folgende User des MBS geht mein besonderer Dank.
An FeuerFighter, der mit seiner geänderten DLK eine Plattform für meinen Monitor geschaffen hat.
An quakster, für seine Hilfe bei der Erstellung und Steuerung des Monitors.
An EASY, für sein Drehscheiben plugin.
Und an alle Anderen die mir mit Rat und Tat geholfen haben, das ich überhaubt in der Lage bin solche Modelle zu Erstellen und zu Steuern.
Zu guter letzt noch einen besonderen Dank an NEO, der mit den MBS, es uns ermöglicht unseren Hobby hier nachzugehen.
Wüstenfuchs
Hallo jens!
Ich bin zwar kein Experte, was das MBS anbetrifft. Aber empfele ich Dir in diesen Fall ein Plugin zu benutzen. Du findest diese wenn du inder Taskleiste den Katalog öffnest. Hier gibt es, in der Kategorie Planung, das Gleissetztool. Ich verwende dieses Plugin ebenfalls und bin sehr zufrieden damit. Mit seiner Hilfe kann mann Rampen und Gleiswedel mit einen exakt begrensten Steigungswinkel bauen. Um nähere Informationen über die Plugins zu Bekommen, kannst Du hier im Forum, unter Plugins eine Beschreibung der im MBS verfügbaren Pugintools finden.
Wüstenfuchs
Hallo quakster!
Danke für die Hilfe! Jetzt kann ich endlich mich um den eigendlichen Monitor kümmern. Mein Fehler war das ich einen Dynamischen Partikelefekt verwendet habe. Hab es ausprobiert, nur Statische Partikelefekte volgen wie gewünscht den bewegungen des Monitors. Und ich hab mich natürlich erstmal für den falchen Efekt endschieden. (sah meiner auffasssung einfach besser aus)
Wüstenfuchs
Hallo quackster!
Habe es wie Du es mir Beschrieben hast versucht.
Hier ein Bild des Testergebnisses:
Wie mann sieht wieder das gleiche.
Das Problem Habe ich soweit Fixiert, es liegt an der Programierung des Patiekelefekts. Diese ist so eingerichtet das der Patiekelefekt von oben rechts nach unten links geht. Und das tut er auf Deibel komm raus, egal wie der Monitor geschwenkt ist. Ich habe schon versucht die Daten via EV zu ändern, aber keine möglichkeit gefunden.
Da es bisher scheinbar keine praktikabele Lösung zu geben scheint werde ich wohl mehrere Patikelefekte einbauen und diese per variable aktivieren, so das je nach Ausrichtung des Monitors der Passende Efekt aktieviert wird. Eigendlich wollte ich sowas gerne vermeiden, da der Monitor in der Endversion sowohl Schaum als auch mit Wasser löschen können sollte. Was für mich heisst, das ich 72 Patikelefekte Programieren, mitdem Monitor verknüpfen und Steuern muss. Also wenn das die Framerate nicht nach unten sausen lässt fress ich nen Besen.
Wüstenfuchs
Hallo Seehund!
Sieht Super aus! Und Danke, dass Du nichts dagegen hast wenn ich Deine Fahrzeuge etwas Pimpe.
Hier übrigens noch ein Bild von Deinen Anhänger. Diesmal Orginal aber mit einen etwas ungewöhnlichen Zugfahrzeug.
Nachdem meine Tochter Ihre Sommerferien an der Nordfriesichen Nordseeküste verbracht hat, ist sie auf die Idee gekommen ihre Ferien in einen Panorama festzuhalten. Hier eine Halligfeuerwehr bei einer Übung.
Wüstenfuchs
Hallo Seehund!
Wie Du auf den folgenden bildern siehst, habe ich mir erlaubt ihn etwas zu Modifizieren und meinen Gefahrengut Zug zuzuordnen. Ich hoffe das dich das jetzt nicht Stört, oder Du deswegen Böse bist.
Wie Du auf den beiden Bildern siehst, habe ich einen Gerätekasten auf´s Dach gesetzt und die Beschriftung geändert. Ist aber noch nicht ganz Fertig, da ich mich momentan Haubtsächlich mit dem Monitor für FF´s DLK beschäftige.
Also meiner Meinung nach sieht der hinter dem RW auch nicht schlecht aus. War zu Meiner FW-zeit durchaus üblich, die alten Ausgemusterten TSA´s zu nicht Genormten Geräte- oder Schlauchanhängern umzubauen. Dieses wurde von den Wehren in Eigenleistung bewerkstelligt, um Zusatzmaterial das nicht auf die Fahrzeuge passt mitführen zu können.
Wüstenfuchs
Hallo quakster!
Werde ich ausprobieren. Wenn das so Funktioniert wie ich mir das vorstelle wäre das Super. Sitze jetzt schon ungefär ne Woche an dem Problem.
Danke für den Tipp.
Wüstenfuchs
Hallo Seehund!
Hier ein Bild vom 1 Zug der Wache Hafen west mit Deinen neuen Fahrzeugen.
Der 1 Zug vor der Fahrzeughalle. (von links nach rechts: ELW, RW2 mit Geräte Anhänger - Dekon, DLK ( dient momentan als Platzhalter bis von FF die neue mit animieten Korb freigeschaltet ist), LF22 (bei mir als HLF verwendet) und LF20.
Falls Du an weiteren Bildern interessiet bist, kann ich Dier gern welche schicken.
Wüstenfuchs
Hallo!
Um mein Problem etwas zu verdeutlichen, Hier ein paar Bilder:
Der Monitor ( vorläufige Testversion) in Stellung 0. Der Löschmittelstrahl (Patikelefekt) kommt wie er soll vorn aus dem Strahlrohr.
Der Monitor nah einer 90 grad drehung nach rechts. Jetzt scheint es so als ob das Löschmittel auf der linken Seite des Strahlrohres austritt, da sich die x- und y-Werte, die in der Programirung des Patikelefekts eingegeben sind, sich nicht verändert haben.
Solange ich den Monitor nur geringfügig drehe, ca. +- 10 grad, fällt das nicht auf. Da ich den Monitor aber in mehreren Fahrzeugstellungen verwenden wollte, ist nicht sichergestellt das der Monitor im Betrieb immer in etwa in die gleiche Richtung zeigt. Folglich müssten die x- und y- Werte der Programirung irgendwie angepasst werden. Daher meine Frage, ob sowas über die EV möglich ist.
Wüstenfuchs
Hallo Bahnland!
Ich habe den Patikelefekt mit dem Monitor bereits verknüpft. Das problem liegt darin, dass egal wie ich den Monitor drehe, der Löschmittelstrahl immer von oben links nach unten rechts geht. Da sich die eingegebenen x- und y-Werte des Patikelefekts beim drehen nicht ändern. Solange die Drehung nur geringfügig ist fällt dieses kaum auf, bei größeren Drehungen kommt es aber zu solchen Efekten wie im meinen Beispiel oben. Und das stört mich halt da ich nicht für jede Fahrzeugstellung einen extra Patikelefekt Programiren wollte.
Wüstenfuchs
Hallo FF!
Hier ein paar Bilder meines ersten Entwurfes
Mein Testmonitor in Betrieb (Löschmittel Schaum)
Er sieht zwar noch nicht so aus wie ich es gerne hätte, aber im Moment beschäftige ich mich erstmal mit der Animation des Löschmittels und der Steuerung.
Die Grundfunktionen Stehen (u.a. dank EASY´s Drehscheibensteuerung). Geplant ist noch ein Schwenkmodus (im wechsel 10 grad rechts / links) und eine Umschaltfunktion Wasser / Schaum.
Und hier mein Momentanes Problem. Wenn mann den Monitor schwenkt, behält das Löschmittel seine Richtung bei. So das es wie bei diesen Beispiel, bei einer 90 grad drehung nach rechts links seitlich aus dem Strahlrohr kommt.
Bisher ist mir noch keine Lösungsmöglichkeit eingefallen um dies Problem zu lösen. Vieleicht hast Du eine Idee.
Wüstenfuchs
Hallo zusammen!
Wie Ihr sicher schon mittbekommen habt, habe ich mir bei einigen unserer Modellbauer neue oder geänderte Feuerwehrfahrzeuge gewünscht. Unter anderen hat FF den Korb seiner DLK animiert. Für diese wollte ich mir gerne einen Monitor (also einen anbaubaren Schaum / Wasserwerfer) aus Bordmitteln bauen. Diesen wollte ich gerne mit einen Partikelefekt ausstatten, damit meine Feuerwehrleute auch richtig löschen können. Den Partikelefekt und (dank EASY´s Drehscheibenplugin) die Animation des Monitors stehen soweit. Das problem was sich daraus leider ergibt ist, das der Partikelefekt immer nur in eine richtung geht. Was beim schwenken des Monitors dazu führt das im Extremfall das Feuerwehrfahrzeug gewaschen wird anstat das Feuer gelöscht.
Meine Frage ist daher. Gibt er eine Möglichkeit die Ausrichtungswerte (x, y, z), für den Partikelefekt, über die EV zu ändern? Oder weiß einer eine andere Möglichkeit wie man einen Schaum- bzw. Wasserstrahl mit Bortmitteln darstellen kann, so das die Ausrichtung des Stahls der des Monitors entspricht?
Wüstenfuchs
Hallo FF!
Wie quackster schon sagte sieht mal wieder SUPER aus. Mein Monitor für die DLK von Dier ist auch fast fertig, nur die Animation und ein paar Kleinigkeiten fehlen noch. Irgendwie klapt das nicht so mit Patikelefekten wie ich will. Da den Partikeln für die x-, y- und z- Achse feste werte zugewiesen sind geht das ganze bis jetzt im extremfall nach hinten los. Und eigendlich wollte ich ja damit Feuer löchen und nicht das Fahrzeug waschen.
Wüstenfuchs
Hallo FF @ Lobo!
Hab FMK den link per PN geschikt und mal ein bisschen Vitamin B in anspruch genommen. Wenn das wirkt bekommen wir die Daten direkt von Zigler. Ansonsten hoffe ich das bei den Internet-Bildern was passendes dabei ist.
@ Lobo, bei deinen PS. ist mir gleich wider der dumme Spruch den mein Onkel immer losgelassen hat, wenn so eine Situation beim Transporte fahren auftrat:
Zih Hoch spuck aus!
Kann mir heute nicht mehr passieren a. sitz ich jetzt am Steuer, b. hab ich als Ausgebildeter Kraftfahrer ein Atest vom Tierarzt (für auf die Strasse).
Nicht böse sein ist nur Spaß. (Auch wenn meine öffters etwas derbe sind.)
Wüstenfuchs
Hallo Lobo!
Und wider was dazugelernt.
Ich kannte es wie gesagt nur bei mehreren Anhängern und Schwertransporten (da es an unserer Hanomak Zugnaschiene noch dran war). Aber "nobbody is perfekt".
Danke für die Aufklärung.
Wüstenfuchs
Hallo Lobo!
Kann mich nur meinen Vorrednern anschliessen. Wenn ich nur halbwegs so was hinbekommen würde, müste ich hier im Forum oder per Pn wohl nicht um passende Modelle oder EV´s betteln.
Deinen Oldi finde ich besonders Gut gelungen (ich stehe halt auf alle Fahrzeuge die alt und größer als ei Käfer sind). Aber frage ich mich (und das ist jetzt keine Kritik) warum führt er die Warntafel "Anhänger volgen" (das dreieckige Schild auf dem Dach)? Meines Wissens nach wurde die nur von Fahrzeugen mit mehreren Anhängern und Schwertransporten geführt. (Falls ich da eine Wissenslücke haben sollte kann diese ruhig aufgefüllt werden.)
Auf jedenfall ist die Anlage Super geworden.
Wüstenfuchs
Hallo FF!
Super. Das mit der Rettungstrage ist nicht so dramatich, werde eh wohl ehr einen Monitor brauchen um im Tanklager mal so richtig mit Schaum rumzusauen. Bin gerade am Experimentieren wie das mit Partikeln zu realisieren ist. (Hoffe nur das meine EDV kentnisse da nicht an ihre Grenzen stossen.)
FMK hat leider schwirigkeiten die Texturen für die AB´s zu bekommen, weiss nicht ob er mit Dir schon darüber gesprochen hat, aber hast Du evtl. Passende Bilder von einen AB- Gefahrengut , -Dekon bzw -Schlauch?
Wüstenfuchs
Hallo Berlioz, @ quakster!
So ein plugin hab ich mir schon von EASY gewünscht. Bei mir war aber eigendlich der Hintergrund ,das ich aus Grundkörpern gebaute Gebäude Animieren wollte ( also zB. Fenter oder Türen öffnen).
Wüstenfuchs
Hallo schlagerfuzzi!
So wie ich die Idee des MBS verstanden habe, geht es hier ja gerade darum sich gegenseitig zu helfen und jeden Interessierten eine Platform zu bieten auf der er diesen Hobby frönen kann. Ich bin eigendlich auch noch sozusagen hier ein "blutiger Anfänger" (bin jetzt ca 1/4 Jahr hier aktiv) und lerne noch täglich neues. Ich glaube aber trotzdem sagen zu können, das auch die alten Hasen sich manchmal über das wundern was die Anfänger so auf die Beine stellen.
Danke das Deine Idee von uns Anderen weiterverwendet werden darf, habe schon eine Idee wo ich sie so richtig in Szene setzen kann. Dort wird sie zwar eine leicht abgewandelte Funktion erfüllen, aber die ist mindestens genauso wichtig wie die bisherige. Lass Dich halt Überaschen!
Wüstenfuchs
Hallo EASY!
Ich weiß jetztnicht genau wie weit das im MBS überhaubt möglich ist, aber ich würde ein ich würde ein Hilfetool zur Animation von Bordmittelmodellen Vorschlagen. Ich habe schon des öffteren (zumindet versucht) mir fehlende Modelle aus Grundkörpern herzustellen. Bisher habe ich aber noch keine möglichkeit gefunden diese zu Animieren. Besonders für die Anfänger unter uns wäre sowas eine echte Hilfe.
Wüstenfuchs
Hallo Berlioz!
Also ich wüste jetzt nicht das dieses Thema schon mal angeschnitten wurde. Kann mich da aber auch Täuchen da ich nicht jeden Beitrag lese.
Persönlich hätte ich nichts dagegen wenn einer Fahrzeuge von "Y-Reisen auf seiner Anlage hat (Hab dort vor 20 Jahren mal dort ein 4 Jahres Abo mit Abenteuergarantie gebucht. Kann nur Bestätigen das der Slogan: Wir buchen, Sie fluchen! zu 100% erfüllt wurde.), das gehört halt zum Leben dazu und wer sowas nicht mag muss sich die Anlage ja nicht anschauen.
Was deine schwierigkeiten mit der Animation angeht würde ich Dir nahelegen mal mit einen unserer erfahreneren Modellbauern zu sprechen. Einfach mal eine PN schreiben und um Hilfe bitten. Ich habe bisher die erfahrung gemacht das keiner der um Hilfe bei den "alten Hasen" bittet einfach abgewiesen wird.
Wüstenfuchs
Anlagen und Videos von FeuerFighter
in Anlagen
Hallo Feuerfighter,
sieht richtig Super aus! Da wird mann richtig neidich.
Wüstenfuchs
PS. Den Monitor habe ich jetzt sammt Steuerung fertig und im Katalog unter Test eingestellt. Wäre nett wen Du ihn mal begutachten würdest.
