frenkyboy
Alle erstellten Inhalte von frenkyboy
  1. Ich danke MarkoP und Roter Brummer für ihre Stellungnahmen. Ich werde somit eine der Varianten - wie von BahnLand beschrieben - versuchen in meine Anlage einzubauen. Ich schliesse damit dieses Thema - vielen Dank nochmals! Frenkyboy
  2. Hallo, liebe Eisenbahnfreunde Ich möchte in meiner Anlage ein Schaltpult losgelöst von der Anlage in einem Fenster neben dem Anlagenfenster plazieren. Wie erstelle ich ein solches freischwebendes Fenster? Wenn man mit Ebenen arbeitet, erscheinen diese gesamthaft automatisch als freischwebendes Fenster, wenn bei dieser Funktion ein Haken gesetzt ist - aber wie, wenn ein eigenes Element frei plaziert werden soll? Weiss jemand Rat? Frenkyboy
  3. Guten Abend, BahnLand Besten Dank für Deine Hilfe, welche das Problem erfolgreich löste. Ich staune immer wieder, wie schlau ihr Steuerungs-Experten seid, und wie rasch ihr auch in komplexen Anlagen die Fehler findet - Hut ab! Freundliche Grüsse Frenkyboy
  4. Liebe Bahn-Konstrukteure Ich habe eine dreiteilige Anlage im Bau (1-Blockbetrieb Doppelspur mit 10 Zügen / 2-Güterzugsoval mit Schattenbahnhof und 2 Zügen / 3-Rangierfeld mit drei aktiven Loks und 3 Dekor-Loks). 1) und 2) sind fertiggestellt - 3) erst zur Hälfte (Rangieren-1). Die Abschnitte 1) und 3) funktionieren zusammen und einzeln einwandfrei. Wird jetzt Abschnitt 2) zugeschaltet, spielt die Anlage verrückt: Alle Loks starten nach kurzer Pause zusammen mit der überhöhten Geschwindigkeit 400 - auch die nur zur Dekoration aufgestellten Loks, welche in der EV gar nicht vorkommen! Bevor ich 3) dazu konstruiert habe, funktionierten auch 1) und 2) zusammen einwandfrei. Ich habe versucht, die Ursache der "Verrücktheit" zu finden: Wenn die Krokodil-Lok auf Gleis Bre-01 die Schaltvorgänge für den Schattenbahnhof-01 (im Transparent-Modus oben sichtbar) auslöst, beginnen alle Loks im Abschnitt 3) zu fahren (selbst dann, wenn 3) deaktiviert ist), obwohl in der EV keine Verbindung von 2) zu 3) besteht. Beim Oeffnen der beigefügten Anlage (Heimwehfluh (in Konstruktion).mbp) ist vorerst nur Abschnitt 1) in Betrieb, damit die weiteren Abläufe anschliessend bis zur Störung simuliert werden können. Hinweis zum Starten von 3) in der beigefügten Anlage : Schalter "Rangieren I" drücken (Tableau im untersten Teil der Anlage). Zusammen mit 1) funktioniert alles richtig, bis das Ende von Rangieren-1 erreicht ist. Hinweis zum späteren Dazu-Starten von 2) in der beigefügten Anlage (um jetzt die "Verrücktheit" zu erleben): Gruppe "Güterzüge" in der EV aktivieren, im Schattenbahnhof-01 die Sperrweiche auf 1 setzen und der Krokodil-Lok die Geschwindigkeit 500 zuordnen (alles im Transparent-Modus im obersten Teil rechts der Anlage). Hat jemand von Euch Experten eine Idee zur Lösung, oder muss ich auf das Rangierfeld generell verzichten, da ja auch Dekor-Loks sich selbständig machen. Mit dankbaren Grüssen für Hilfe Frenkyboy
  5. Danke an alle für die nützlichen Informationen zur Behebung eines Denkfehlers bei der Anlagenplanung! Thema damit erledigt. Frenkyboy
  6. Besten Dank Schlagerfuzzi für den Tip. Ich habe die Programmierung auf der Grossanlage umgestellt; es läuft jetzt richtig. Allerdings bleibt ungeklärt, warum es "nach Verlassen" nicht geht - müsste doch auch fuktionieren! Ev. ein Bug in der Software? Gruss Frenkyboy
  7. Hallo, liebe Spezialisten Kann mir jemand bei folgendem Problem helfen: Bei der Konstruktion eines mehrgleisigen Rangierfeldes reagieren Loks nicht auf den Steuerbefehl "Lok-Geschwindigkeit bei Verlassen eines bestimmten Gleises auf Null (oder eine sonstige Geschwindigkeit) setzen". Ich habe das Problem im Anhang (Test-Gleis.mbp) isoliert dargestellt (grünes Gleis ist der Trigger). Auch mit anderen Gleisen als Trigger, oder mit anderen Loks funktioniert die Schaltung nicht. In anderen Teilen meiner Grossanlage funktionieren die Schaltungen in der Ereignisverwaltung mit vielen Block-Abschnitten einwandfrei - nur im jetzt später hinzugefügten Rangierfeld tritt das Problem auf. Vielen Dank für brauchbare Hinweise bezw. Lösungsvorschläge!
