Alle erstellten Inhalte von Vermanus
Moviemaker ruckelt
The fps-rate at recording does not matter. I can do e.g. over night. The problem is located in MM. It seems that MM cannot convert AVI-Files into Mpeg fluently. For example Freemake Video Converter can do it correct. But with it I can not mix Sound into a movie. And when I use afterwards MM the result is the same as above.
Ende der Modellbauwelt
Ohne Worte
Moviemaker ruckelt
Try recording 30fps and rendering in MM with 30fps. And there you need a only 5 - 10 Minutes Movie. My movies show only heavy jerks.
Moviemaker ruckelt
Hello Curtis, I use MM Version 2012 (Build ..... .0331). It should be the last version (it will not be developed further?). Graphic: AMD Radeon R7 360, I should have the newest drivers. I record on MBS and get there 1GB AVI-Clips 60fps. About 65 clips I put to MM, add sound and let the MM make a about 35 Min. Movie (< 4GB Limit). In this combination it has about the first 2 minutes bumps (jerks), but afterwards it stabilizes and the movie runs almost perfect. Best regards, Vermanus.
Moviemaker ruckelt
Hallo quackster, Danke für Info. Aber es liegt definitiv am Moviemaker. VGaÖ Vermanus
Moviemaker ruckelt
Hallo Neo, weil sich das mit 60 auf 30 bisher als am besten entwickelt hat. Nehm ich mit 30 auf und mache mit MM auch 30, dann ruckelt der ganz Film. Ich speichere die Filme als MP4 ab. VGaÖ Vermanus
Moviemaker ruckelt
Hallo Leute, dieses Thema hat nur indirekt mit MBS zu tun. Ich nehme mit dem Video-PlugIn von Neo mit im Moment mit 60 fps auf und erzeuge 1GB große AVI-Dateien. Die schiebe ich in den MovieMaker. Und lasse mit 30 fps einen Film erzeugen. Das ist bisher mein bestes Resultat. Allerdings ruckelt die ersten 1 - 2 Minuten der Film. Bei Standardrate 29.97 von Moviemaker ruckeln die Filme so alle 1,5 Minuten. Weiß jemand Abhilfe? VGaÖ Vermanus
Videoaufzeichnung LOD-Stufen
Hallo Neo, Danke, hab das Update schon durchgeführt. Musste aber vorher noch schauen ob meine Verbindung Hauptbahn/Nebenbahn (Austausch von Zügen) auch fehlerfrei läuft. Jetzt gerade läuft eine Aufnahme. Viele Grüße aus Strasshof Vermanus
Umbauwagen
Hallo Matthias, das Ergebnis Deiner Arbeit sollte *.mbe Dateien sein. Zumindest nach dem Export (Modell selektieren, oben Menü Katalog --> 3D-Modelle --> Neu --> Selektion: dann links unten Button "Export"). Und diese Datei schickst Du dann Neo, der das Modell eventuell in den Katalog stellt. Oder an Franz auf die Modellbauwelt (3dModelle [3dmodelle@gmx.de]). VGaÖ Vermanus
Umbauwagen
Hallo Matthias, Deine Umbauwaggons schauen toll aus. Veröffentlichst Du sie auch? VGaÖ Vermanus
Das kann unmöglich sein, Vermanus. Denn dann müsste das 3D MBS gleichzeitig zwei verschiedene Bilder rendern. Eines, welches du siehst und ein zweites, welches du aufzeichnest. Das ist ganz bestimmt nicht der Fall. Was du während der Aufzeichnung siehst muss auch anschließend in der Aufzeichnung vorhanden sein! Anders geht es technisch gar nicht. Mein Verdacht ist, dass du nach der Aufzeichnung die Clips verwechselt und den falschen angeschaut hast. Eine Entschuldigung auf den oben angeführten völligen Schwachsinn wäre vielleicht angebracht gewesen! Wer permanent so blöde Meldungen schiebt kann sich halt auch nicht entschuldigen. Passt schon und schiebe Dich in die Ignorierschiene. VGaÖ Vermanus
Hallo Neo, Danke.
Hallo Neo, im Prinzip funktioniert das mit dem Abschalten der automatischen Sichtweitenoptimierung. Nur leider nicht in der Videoaufzeichnung. D.h. beim Aufnehmen sieht man alles, schaut man sich aber dann das Video an fehlen wieder die weit entfernten Teile (zB Lampenmasten). Scheinbar schaltet die Videoaufzeichnung die automatische Sichtweitenoptimierung wieder ein. VGaÖ Vermanus PS: Danke für das Abfangen in der EV bei Änderungen.
Durchscheinen Hintergrund
Hallo quackster, auf Deinem Bild scheint alles in Ordnung zu sein. Hast Du etwas verändert? Und wenn ja, kannst Du bitte die Änderung in den Katalog hochladen. Vielen Dank im voraus. VGaÖ Vermanus
schaut irgendwie realer aus VGaÖ Vermanus
Hallo quackster, ich bin sehr für Transparenz. Aber ich fürchte beim Triebwagen "Bahn AG" ist es wohl ein bisschen zu viel Transparenz VGaÖ Vermanus
Kamera Sichtweitenverstellung Simulationsmodus
Hallo Neo, Dass sich die Sichtweite (SW) einer Kamera im Simulationsmodus (ACHTUNG: ist das Gegenteil von Konstruktionsmodus) verändern lässt, ist ganz schlecht. Ich habe eine Funkmaus und habe die Maus nicht in der Hand gehabt; trotzdem hat sich die Sichtweite plötzlich geändert (hat einen Hupfer gemacht). Die Auswirkung ist zwar nur gering (ca. 1 Grad), aber im Videoaufzeichnungsmodus ganz blöd. Es ist auch ohne Videoaufzeichnung unangenehm: Man lässt die Simulation laufen (mit automatisch gesteuerten Kameras), sieht etwas auf der Anlage, das man ändern möchte, hält die Simu an und zoomt zum Objekt der Begierde. Nur dummerweise war die Anlage gerade in einer Kameraansicht. Wäre im SimuModus die Sichtweitenveränderung gesperrt und ein User möchte die SW ändern, dann merkt er das und schaltet auf KonstruktionsModus um. Viele Grüße Vermanus
TALENT von Bombardier
Hallo Leute, Hallo quackster, anbei ein weiterer Modellwunsch, der aber schon weit fortgeschritten ist: Der Triebwagen "Bahn AG" im Katalog ist ja schon da. Jetzt müssten nur noch die Modifikationen und die Lackierungen eingebaut werden http://www.bahnnews-austria.at/downloads/sonstiges/Talentpraesentation.pdf Viele Grüße aus dem ÖBB-Land, Vermanus
Hallo Neo, Danke für Hinweis. VGaÖ, Vermanus.
Gleise auf bestimmte Höhe setzen
Hallo dermer, Danke für Deinen Tipp. Ich meinte aber ein Gleis-Reset Tool, mit dem man die Gleise markiert und dann auf eine bestimmte Höhe setzen kann und alle Rotationen rausnehmen kann. VGaÖ Vermanus
Hallo Neo, ich bin ja in Bezug auf Livegrafik ein Laie. Aber ich habe schon irgendwie bemerkt, dass es da bestimmte Stufen gibt abhängig von der Entfernung ob man etwas sieht oder nicht. Das mag Live notwendig sein. Aber wäre es bei den Videoaufzeichnungen nicht möglich ALLES darzustellen? Viele Grüße Vermanus
Hallo Leute, ich hab mir einmal ein Tool zum Setzen der Höhen von Gleisen runtergeladen. Allerdings weiß ich nicht mehr von wem das PlugIn war. Könnt Ihr mir bitte auf die Sprünge helfen? VGaÖ Vermanus
Kleinanlagen für den Platzbeschränkten Modellbahner
Hallo Modellbahnspass, ja ich bin der mit bauen und wenig Platz Obiges Beispiel gefällt mir schon sehr gut. Bin schon sehr gespannt auf die weiteren Ideen von Dir. VGaÖ Vermanus.
Gleis in 2 Gleise aufsplitten?
Hallo Manuel, ist überhaupt kein Problem. Gleis anklicken, rechts unten stehen die Gleisdaten, dort gibt es ein kleines Feld "Bearbeiten": Anklicken und bearbeiten. Und damit kannst Du ALLES machen, aber auch aufpassen: Wenn Du real bleiben möchtest, dann nicht oder wenig benutzen. VGaÖ Vermanus
Meine Anlagen
Hallo Leute, @Henry, Danke für Hinweis und Erklärung. Werde entsprechende Änderungen vornehmen. @Modellbahnspass: Werbung für ÖBB sollte es nicht unbedingt sein (vor allem wenn die Passagiere in 40 Jahre alte Triebwägen setzt). Aber es reflektiert ein bischen meine reale Umgebung. VGaÖ Vermanus
