Shantyman
Alle erstellten Inhalte von Shantyman
Problem am Bahnübergang
Dann schau dir mal die Anlage an. Sie ist noch im Aufbau, das heißt es ist noch einiges nicht fertig. Shantyman.mbp
Es geht um die Automatische Verzögerung und in beiden Fällen ist die Einstellung: Automatische Verzögerung (Zielgeschwindigkeit) -> Gleiskontakt -> Automatische Verzögerung (Zielgeschwindigkeit) = 0
So ich habe mal ein paar Screenshots gemacht. Wenn beide Ereignisse aktiv sind, dann bekomme ich die Fehlermeldung. Ist eines davon deaktiviert, egal welches, dann funktioniert der Bü tadellos.
Hallo @prinz, das ist nicht der Fall. Ich glaube das es an meiner Programierung liegt. Der Bahnübergang wird von der einen Seite von einem Zug befahren (1. Ereignis). Der zweite Zug biegt (eventuell) von der Hauptstrecke ab und fährt zum Bahnübergang (2. Ereignis). Dieser zweite Zug wird über eine Fahrstraße dahin geleitet und nur dann löst er den Kontakt zum Schranke schließen aus. Das erfolgt über eine Abfrage (Fahrstraße aktiv). Die Steuerung ist komplett identisch mit dem 1. Ereignis. Wenn ich das 2. Ereignis deaktiviere, dann funktioniert der Bü tadellos. VG Stephan
Hallo, und schon wieder ein neues Problem. Gestern hat der neue Bahnübergang perfekt funktioniert. Schranken schließen, Fahrzeuge halten an, Schranken öffnen, Fahrzeuge fahren weiter. Doch heute bekomme ich eine Fehlermeldung aus der ich nicht schlau werde. Die Schranke ist geschlossen, Fahrzeug hält. Nun kommt in der EV für das auslösende Fahrzeug der Befehl vom Gleiskontakt "Automatische Beschleunigung = False" und die Ereignisprotokolierung bringt mir folgende Fehlermeldung: "Unkow methode or property name trackContact" und die Simulation wird gestoppt. Ich hoffe das diese Angaben für eine Lösung reichen. VG Stephan
Fahrzeugsteuerung - Wiederholung erfoderlich?
Hallo Goetz, durch deine Beispiel-Anlage habe ich ein paar Dinge dazu gelernt. Weil deine Beispiel-Anlage nicht ganz "unfallfrei" war, habe ich die Sicherheitszone erweitert. Der Beginn liegt nun etwas vor der Einfahrt der Busspur und das Ende hinter der Ausfahrt der Busspur. Damit der Bus aber nicht den Zähler beeinflusst, habe ich ein entsprechende Abfrage eingebaut. Außerdem habe ich die Wartezeit zwischen "automatisches Beschleunigen an/aus" auf 0,1 sec. verkürzt. Nun läuft das Ganze "unfallfrei" und kann in meine, zur Zeit im Bau befindliche, Anlage übernommen werden. Recht herzlichen Dank für deine Bemühungen sagt der Stephan Bus-Spur Beispiel 2.mbp
Hallo Goetz, die Prüfung ob der Bereich frei ist habe ich ja eingebaut. Wird aber nur einmal durchgeführt. Das Problem ist wen die Wartezeit vom Bus abgelauf ist, dann wird geprüft ob die Ausfahrt frei ist und wenn in diesem Moment ein anderes Fahrzeug im Bereich ist, wird die Ausfahrt nicht freigegeben und ende der Prüfung. Daher habe ich an eine Wiederholung gedacht. Und zwar so lange bis das Ergebnis positiv ist - also der Bereich frei ist. VG Stephan
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der Fahrzeugsteuerung. Hier die Beschreibung der Testanlage mit Busspur: Der Bus fährt in die Busspur, der Pkw nicht ✅ Bus hält für 10 sec. und soll dann wieder los fahren ✅ Im Sicherheitsbereich wird geprüft ob ein Pkw sich hier befindet (False) oder der Bereich frei ist (True) ✅ Jetzt kommt das Problem: Wenn die Wartezeit vom Bus fast abgelaufen ist und der Pkw in den Sicherheitsbereich fährt, dann startet der Bus nicht (soll er ja auch nicht). Aber wenn der Pkw den Sicherheitsbereich wieder freigibt, dann färt der Bus nicht los. Ich denke das die Abfrage ob der Bereich frei ist oder nicht mit einer Wiederholgsfunktion erfolgen muss. Aber wie ????? Ich habe kein Ahnung und könnte daher etwas Hilfe für die Lösung gebrauchen. VG Stephan Bus-Spur.mbp
Dampfpartikel aktivieren/deaktiveren *** GELÖST ***
Danke Brummi, genau das habe ich gesucht und nicht gefunden und deshalb vermisst. Mache Dinge sind halt in der EV so kompliziert versteckt. Nun kann es weiter gehen... VG und schöne Weihnacht und einen guten Rutsch.
Hallo Neo, es wäre schön wenn man die Dampfpartikel über die EV aktivieren bzw. deaktivieren kann und nicht diese Steuerung über Antrieb an/aus geschaltet ist. Kupplung aktivieren/deaktiveren geht ja auch über die EV. Es macht keinen Sinn den Antrieb vor einem Tunnel abzuschalten damit die Dampfpartikel deaktiviert sind, denn diese sollen nicht durch die Geländeoberflche sichtbar sein. Auf der anderen Seite wenn die Dampflok vor einem Tunnen gestoppt wird, kann auch kein Dampf durch den Tunnel nach oben entweichen 😂 Schöne Weihnachtstage und ein gutes neues Jahr 2024
Eisenbahnbücher abzugeben
Moin zusammen, mein Bücherregal ist wegen Überlastung zusammen gebrochen. Daher brauche ich etwas Platz und habe ein paar Bücher zum Thema "Eisenbahn" abzugeben. Bis auf ein Buch sind alle in einem gebrauchten, aber sehr guten Zustand. Ich habe die Bücher bei Keinanzeigen angeboten und hier verlinkt. LOKOMOTIVEN Dampf-, Elektro-, Diesellokomotiven, Triebwagen, Triebwagenzüge https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/lokomotiven/2549674887-76-1592 BERÜHMTE DEUTSCHE LOKOMOTIVEN https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/beruehmte-deutsche-lokomotiven/2549680589-76-1592 DAMPFLOKOMOTIVEN https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/dampflokomotiven/2549686452-76-1592 DAS GROßE BUCH DER LOKOMOTIVEN https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/das-grosse-buch-der-lokomotiven/2549731115-76-1592 ZAUBER DER EISENBAHN https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/zauber-der-eisenbahn/2549706728-76-1592
Automatische Skalierung in V8
@Herman Ja prima, das ist es. Ich habe es immer mit einem Formsignal probiert und es hat nicht geklappt. Aber mit dem Lichtsignal funktioniert es. Nun kann es weiter gehen.
Es soll nur das Signal kleiner skaliert werden. Es macht wenig Sinn auch das Gleis kleiner zu skalieren.
Hallo Herman, das kenne ich, aber versuch das mal mit einem Signal. Das geht nicht. Eventuell habe ich meine Frage nicht richtig formuliert. Es geht um das Skalieren von einem Signal. Man kann es zwar größer und kleiner skalieren. Dabei "springt" aber der GK vom Signal aus dem Gleis und ist nicht mehr mit selbigen verknüpft. Zieht man nun das Signal wieder "ins Gleis" ist es schuppdiwupp wieder automatisch auf 1,0 skaliert. Hello Herman, I know that, but try it with a signal. That doesn't work. Maybe I didn't formulate my question correctly. It is about scaling a signal. You can scale it larger and smaller. However, the GK of the signal "jumps" out of the track and is no longer linked to it. If you now pull the signal back "into the track", it is automatically scaled to 1.0 again in no time.
Moin zusammen, in den vorherigen Versionen konnte man entscheiden, ob die automatische Skalierung von einem Objekt ein- bzw. abgeschaltet wird. In V8 finde ich diese Mglichkeit nicht. Gibt es das überhaupt noch?
Fahrstraßen-Problem (oder ich bin zu blöde)
Moin Goetz, erst einmal vielen Dank. Ich hatte da wohl einen riesen Denkfehler begangen. Meine Überlegung ging in die Richtung, wenn ein Zug vom Depot nach Gleis 1 fährt und da angekommen ist das die FS aktiv bleibt. Somit wäre dann ja auch die Dreiwegweiche für dieses Strecke verriegelt und ein Weg von Gleis 2 oder Gleis 3 versperrt. Bei deiner Lösung wäre es nun möglich das ein Zug von Gleis 2 ins Depot fährt, wärend ein anderer Zug auf Gleis 1 steht. Ich muß dann nur noch Abfragen (prüfen) ob Gleis 1 belegt ist. Wenn das der Fall ist, dann darf kein neuer Zug vom Depot Richtung Gleis 1 starten. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht 🤦♂️ VG Stephan
Moin zusammen, ich brauche einmal etwas Expertenhilfe bei der Einrichtung von Fahrtstraßen. Beschreibung zum Problem ist auf dem Screenshot ersichtlich. Vielen Dank im voraus. Pendelstrecke.mbp
Plugin "Gleissetz-Tool" funktioniert in V8 nicht
Hallo Andy, vielen Dank. Natürlich war die Schnittstelle nicht aktiviert. Nun geht es.
Hallo, ich wollte das Gleissetz-Tool von Easy aktivieren und bekomme mit V8 nur eine Fehlermeldung und weiß nun nicht weiter. Mit MBS-V7 gibt es keine Probleme. Wer kann mir weiterhelfen???
Automatische Höhenanpassung (Gelände) funktioniert bei V8 nicht mehr richtig
Hallo @Neo, in der V8-Version gibt es Probleme mit der automatischen Höhenanpassung. Beispiel: Ich möchte bei einer H0-Anlage ein Bahnhofsgebäude auf die Platte ziehen und zwar auf die Höhe 240 mm. Für Bahnhofsgebäude und alles was dazu gehört habe ich eine eigene Ebene "Bahngebäude" mit Höhe "0" angelegt und diese aktiviert, damit das neue Gebäude gleich der richtigen Ebene zugeordnet ist. Die automatische Höhenanpassung Gelände) ist eingeschaltet und der Bahnhof bleibt auf Höhe "0". Wenn ich nun die Ebene "Bahngebäude" deaktiviere, dann funktioniert die automatische Höhenanpassung, aber der Bahnhof hat dann die Ebenenzuordung der Grundplatte und muss von Hand der gewünschten, richtigen Ebene zu geordnet werden. Und wenn das Gebäude wieder von der Platte gezogen wird, dann bleibt die Höhe bei 240 mm und geht nicht auf "0" zurück. In der Version 7 und vorher war es kein Problem, dann konnte trotz Ebenenzuordnung "0" mit der automatischen Höhenanpassung der Bahnhof auf die Höhe 240 mm gezogen werden und wenn man ihn wieder neben die Platte zog, dann war er auch automatisch wieder auf der Höhe "0" Viele Grüße Stephan
Brummis Bastelkiste
Wünsche werden in der Weihnachtszeit wohl doch war ....
Brummis Bastelkiste
Moin Brummi, und fröhliche Weihnachten 🎄. Mach uns doch auch ein Geschenk und verrate uns um welchen Importer es sich dabei handelt. VG
Brummis Bastelkiste
Hallo Brummi, für die Treppe hast du als Textur "Riffelblech" genommen, dann würde ich auch den Rest der Treppe eine Textur "Stahl" verpassen. Ist dann optisch einheitlicher. VG Stephan
Modelle von Shantyman
@Neohat den Kontakt hergestellt. Danke dafür. Ich habe meine SketchUp-Datei an Dirk geschickt und er hat mir dann ein herrliches Modell angefertigt. Mit einem 3D-Drucker in 20 cm Höhe. So wurde nun aus einem digitalen Modell für das MBS ein reales Modell zum anfassen. Leider hat das Geländer beim Transport ein wenig gelitten. Aber dennoch herzlichen Dank an Dirk
Moin Dirk, sprich mal mit der 1. Vorsitzenden vom Freundeskreis Frau Hensel. Sie müsste eigentlich noch meine E-Mail Adresse haben. Ich hatte sie vor zwei Jahren angeschrieben und nach Unterlagen zum Turm, die sie mir dann auch per E-Mail geschickt hat, nachgefragt. Ich hatte ihr auch gesagt, dass es für einen maßstabsgetreuen Nachbau für eine digitale Modelleisenbahn ist. Sie wird sich sicher daran erinnern. VG Stephan
