Vorfahrt
Die Anlage wird über den Hauptschalter ein- und ausgeschaltet.
Beim Ausschalten wird der Zähler auf Null zurückgesetzt, und alle Fahrzeuge auf der Strecke werden in das rote Depot zurückgeführt.
Nach dem Einschalten startet alle 8 Sekunden ein Fahrzeug aus dem virtuellen Depot, gesteuert durch einen Timer.
Allen Fahrzeugen werden beim Verlassen des Depots einheitliche Eigenschaften zugewiesen (Beschleunigung, Verzögerung, Geschwindigkeit, Ziel zufällig).
An der Einmündung hat die Hauptstraße Vorfahrt.
Dazu überprüft ein zweiter Timer alle zwei Sekunden, ob der Zähler auf Null steht.
Ist dies der Fall, wird die Ausfahrt aus der Nebenstraße freigegeben.
Die Textfelder dienen zur Information.
Frage:
Gibt es eine andere Möglichkeit (außer LUA), die Vorfahrt zu regeln, auch wenn die Vorfahrtsregelung umfangreicher wird ?
Danke im Voraus.
Adler_84
Vorfahrt.mbp
vor 1 Stunde schrieb Adler_84:
Hallo Adler_84,
es gibt Denkansätze anderer User zu diesem Thema, die aber mindestens ebenso komplex wie deine Demo sind. Wegen der komplexen Logik, die eine Verkehrsregelung erfordert, stellt Neo meines Wissens Überlegungen an, ob er den Usern diese Mühe abnehmen und die Steuerung im Studio automatisieren kann.
Auf der linken Seite ist in deiner Demo eine Verbindung unsauber. Deshalb bleiben dort alle Fahrzeuge vor dieser Nahtstelle stehen.
Wenn man diese Verbindung korrigiert, läuft deine Demo sehr gut (y)
Bearbeitet von Goetz
Hallo Götz,
vielen Dank für deinen Hinweis.
Adler_84
Hallo @Adler_84,
sehr schön gemacht! (y)
Ich habe allerdings den Haltekontakt der Nebenstraße bis zur Begrenzungslinie der Hauptstraße vorverlegt, damit
  1. die Hautstraße auch bei einer möglichen Bebauung eingesehen werden kann (die Haltelinie gilt für den Ampelbetrieb), und
  2. die Einfahrt nach dem Losfahren schneller wieder geräumt ist.
Hier noch die entsprechend modifizierte Anlage:   Vorfahrt_2k.mbp
Hallo zusammen
Hier meine Version der Kreuzungssteuerung
Gruß Ralf
Käferkreuzung.mbp
Zur besseren Beobachtung fahren die Käfer entsprechend ihrer Farben zu den Depots, dann ist es an der Kreuzung besser zu sehen welche Richtung sie nehmen.
Sie starten per Zufall aus den jeweiligen Depots alle 2-8 Sekunden. Hauptschalter setzt alles in Gang und beendet auch alles
Meistens staut es sich dann von Süd, das wäre ja einfach zu regeln.
Bearbeitet von Ralfbold2
vor einer Stunde schrieb Ralfbold2:
Das ist eine super Idee (y)
