Ich habe einige allgemeine Fragen haben, bevor ich anfange, meine Layout für hoffentlich die letzte und abschließende Zeit zu bauen. Nach dem Einlegen der Bottenplatte und Bearbeiten Sie die Abmessungen und Dicke, fange ich an, Spur und andere Angebote auf dem bottenplatte platzieren. Gibt es eine Möglichkeit, um Track und andere Gegenstände zu sperren, so dass sie nicht versehentlich bewegen? Ich werde das Hinzufügen anderer Holzplatten an das Layout und wollen alles zu setzen (im Verhältnis zu anderen Dingen) zu bleiben. Kann ich alles vor versehentlichem Löschen zu sperren? (I versehentlich gelöschte die Bottenplatte einmal, und es vermasselt mein ganzes Layout)
Wenn es Sie, würden Sie verschiedene Titel im gleichen Maßstab zu verwenden?
Danke
"Smoke mir einen Kipper, Ich komme zum Frühstück sein"
Hallo Curt84328,
... you can try this Wiki "Arbeiten mit Ebenen/Layern"
... if you get a problem in translation or understanding... you can ask here...
Hallo Curt84328,
look at pin icon:,
Zitat
The Properties window consists of two sections, a top toolbar and object properties. In the toolbar to switch between the different property types. The first tab contains the general properties of the selected object, such as the name. The second tab lists the transformation of data and allows precise positioning via inputs. Some object types in the 3D model railway club use another property tab.
On the right side of the toolbar, the following buttons are for direct modification of object properties:
  • The color stripe visualizes the plane belonging. Clicking on it opens a small pop-up menu to assign the selected part to another level. For more information about working with layers, see the appropriate wiki article .
  • pin icon fixes the currently selected component on the system. Pinned objects are no longer marked by a simple click of the mouse, but only with a double click. The fixing of objects prevents unauthorized changing of ready-positioned components.The
  • The eye icon hides the component, so that the view of underlying objects becomes free. Along with fixing on the pin, this property can also use the layer tool can be controlled.
  • The chain icon allows the linking of two components. Click on the icon and select the object with which the currently selected component to be combined. The thus linked object moves automatically from now on with the currently selected component with. Press the icon again to remove the link.
  • The last button opens a dialog for editing object variables, a helpful tool for the automation of railway operations .
 see end of english wiki
regards,
Henry
Danke alle, ich herausgefunden Schichten, und brauchen nur Pin-Elementen und nicht nur die Schicht nicht vergessen.
