Hallo, hier ein neuer Thread um es übersichtlich zu halten und die Suchfunktion zu unterstützen.
Ich habe das Problem wenn mein Zug geschoben wird das er nicht auf das Ereignis Richtung Umschalten und Geschwindigkeit auf 10kmh zu setzen reagiert. Im gezogenen Betrieb funktioniert es einwandfrei.
Ich habe einen Kontakt vor dem Prellbock der den Zug anhalten lässt. Ebenfalls einen Kontakt kurz davor der ihn von 40 auf 10kmh abbremst.
Ich habe es mit einem Gleiskontakt und Schaltgleis bereits probiert ohne Erfolg. Muss hier das Triebfahrzeug direkt auf einen Kontakt oder Gleis stehen? Oder reicht es wenn der (Steuerwagen) darauf steht?
Marco
vor 1 Stunde schrieb marco-dakic:
Wenn du die Aktion "setze Fahrzeuggeschwindigkeit" nutzen willst, dann ja.
Aber es gibt eine bessere Alternative. Du kennst sie von Signalen.
Ein Kontakt kann selbst einen Zug beschleunigen. Und dafür ist es egal, welcher Teil des Zuges auf dem Kontakt steht.
Wenn dein Zug im Bahnhof eintrifft, kehre seine Fahrtrichtung um. Dafür kannst du das Ereignis "Fahrzeug betritt Kontakt" nutzen, denn das kennt das angetriebene Fahrzeug auch dann, wenn es sich am anderen Ende des Zuges befindet. Du musst den Befehl nur um eine Sekunde verzögern, weil der Zug im Moment des Betretens noch in Bewegung ist.
Wenn der Zug wieder abfahren soll, dann kehre die Wirkrichtung des Kontakts um und aktiviere die Automatische Beschleunigung. Das setzt den Zug auf jeden Fall in Bewegung, unabhängig davon wo sich das Fahrzeug mit Antrieb befindet.
Ein Beispiel dafür findest du in der Tutorial Anlage "Kleiner Endbahnhof mit Zufallssteuerung"
Content_ID: 6C90DC03-A6FA-4468-B153-0112BAC3D86D
In dieser Beispielanlage sind die Kontakte am Ende der Gleise mit den Ausfahrtsignalen verkoppelt.
Sie ändern ihre Konfiguration in Abhängigkeit von der Signalstellung.
Signal Halt = Kontakt stoppt ankommendes Fahrzeug
Signal Fahrt = Kontakt beschleunigt Fahrzeug in Richtung Ausfahrt
