ich würde gerne den Inhalt einer Objektvariable eines Signals beim betreten einen gewissen Bereichs an eine Lok übergeben.
Hintergrund sind die zukünftigen mehrbegriffigen Signale (wann werden die eigentlich aus Test verschoben?).
Meine Lok's haben alle eine Objektvariable Vmax, welche beim passieren eines HP1 Signals als neue Geschwindigkeit bei der passierenden Lok gesetzt wird.
Wenn das Signal jedoch auf HP2 (eingeschränkte Fahrt) steht, möchte ich aus einer dem Signal zugehörigen Objektvariable Vsig die neue Geschwindigkeit übernehmen. Meines Wissens gibt es derzeit jedoch keine Möglichkeit den Signalnamen beim Befahren eines bestimmten Gleises auszulesen, so dass mir die Idee kam den Wert der Objektvariable aus dem Signal in einer Objektvariable der Lok quasi 'zwischenzuspeichern' und dort auszulesen.
Hat jemand eine Idee für eine Lösung?
MarkoP
Hallo MarkoP,
Vorschlag: "Umweg" über das neben dem Signal liegende Gleis nehmen:
Ereigniss: Zug betritt Gleis xxx
Bedingung: Signal_xxx steht auf HP2
Aktion: Lokgeschwindigkeit setzen, $Signal_xxx.Vsig
( Alternative Aktion: Lokgeschwindigkeit setzen, $_Trigger1.Vmax )
Gruß Lutz
Hallo FriLu,
würde aber nur funktionieren wenn das benutzte Gleis nach dem Haltegleis für HP0 kommt, sonst wäre die Aktion "Zug betritt Gleis" nicht möglich, oder?
Außerdem wird die zu verwertende Zugschwindigkeit nicht direkt mit "Lokgeschwindigkeit setzen" zugewiesen, sondern erst an eine Variable, welche mit einem EV-Countdown ein "weiches", nicht expotenzial steigerne Beschleunigen ermöglicht.
Werde mal heute Abend versuchen rumzubasteln und dann Rückmeldung geben.
MarkoP
