Skywalker031 Geschrieben 7. August 2015 Geschrieben 7. August 2015 Hallo Neo,mich würde es sehr freuen, wenn es ein Gleis-Set geben würde, welches die Spur 5-Zoll (127mm) umsetzen könnte.Sicherlich wäre dann auch noch 7 1/4-Zoll interressant, aber das steht wo anders geschrieben.Mit diesem 5-Zoll Gleis-Set könnten Gartenbahner für Anlagen auf denen das Mitfahren von realen Menschen umgesetzt wird,Ihre Realanlagen besser planen.lgStefan
Henry Geschrieben 7. August 2015 Geschrieben 7. August 2015 Hallo Skywalker031,im Prinzip geht das, wenn Du mir sagst, welche Hersteller irgend eine Gleisgeometrie unterstützen. Dann wäre noch wichtig zu wissen, in welchem Maßstab das Zubehör gehalten werden soll, ich rechne einen Modellmaßstab von 1:11,3 aus.Ich bitte um weitere Hinweise,viele Grüße vonHenry
Skywalker031 Geschrieben 8. August 2015 Autor Geschrieben 8. August 2015 Hallo Henry,das mit dem Maßstab 1:11,3 kommt glaube ich hin.Hersteller, ja, da wird's etwas problematisch, weil die meisten Gartenbahnbauer /-betreiber sich die Schienen selber schweißen.Aber ich habe da einige Links im Netz gefunden, die ggf. Aufschluß über Gleise in 5 Zoll geben könnten. Als Hersteller würde ichallgemein nur "Gartenbahn 5 Zoll" bzw. wenn es umsetzbar wäre, "Gartenbahn 7 1/4 Zoll" benennen.Hersteller zu 5-Zoll Gartenbahn Zubehör fallen mir als erstes nur "Knupfer", "Dorrington" und "Zimmermann" ein, aber ich denke,die Links geben mehr Aufschluß darüber wie die Gleis-Gruppe schlußendlich benannt werden könnte:http://www.knupfer-grossbahn.de/index.php/bahn-spur-5/gleisbauhttp://www.dorrington.de/de/page/Track_5_and_3_12_gaugehttp://www.dampfbahn-zimmermann.de/gartenbahn/de/produkte/gleissysteme/gleissysteme-5-zoll.phphttp://www.johannes-strommer.com/gartenbahn-5-zoll-127mm/bau-der-gartenbahn/bau-der-gleise/ (sehr schön erklärter Gleisbau)http://www.gartenbahn.at/index.php?menuid=2Ich hoffe mit diesen Informationen liefern dir die Daten zu einer Gleisgeometrie.lgStefan
Henry Geschrieben 8. August 2015 Geschrieben 8. August 2015 Hallo Stefan,unter Testanlagen habe ich einige Gleise aus dem Zimmermann-Gleissortiment bereitgestellt. Du kannst diese insofern verwenden, indem Du Kopien dieser Gleise benutzt - sie sind aber noch nicht in den Katalog implementiert. Das 5" Gleissystem entspricht maßstäblich in etwa der Breite vom Doppelten der Spur IIm . Fasse bitte die Gleisbreite nur als Linienführung für das gewünschte 5" Gleis auf - die Lagegeometrie sollte jedoch stimmen.Bei den Weichen habe ich einen fiktiven Radius verwendet, der sicherstellt, daß der vorgegebene Gleisabstand von 850 mm durch die Weichenverbindungen gewährleistet ist. Kreuzungen und Dreiwegweiche folgen. Dazu möchte ich jedoch die Vorgaben des Herstellers einholen.Eine maßstabsgerechte Lokomotive oder das Zubehör mußt Du mit Faktor 7,699 (=87 / 11,3) vergrößern, um einen räumlichen Eindruck für die Spur 5" zu haben.Hier sind noch zukünftige Vereinbarungen mit Neo über die Spurweiten bezüglich der Skalierung nötig. Ich kümmere mich ...herzliche Grüße vonHenry
Skywalker031 Geschrieben 10. August 2015 Autor Geschrieben 10. August 2015 Hallo Henry,vielen Dank erst mal, das du da so schnell was zaubern konntest.Freue mich, dass es in dieser Richtung nun auch schon mal was gibt.Ich weiß nicht in wie weit es Dreiwegweichen gibt. Allerdings kann ichdir bei nächster Gelegenheit Originalmaße von 5" Drehscheibe, 5"Doppelkreuzweiche und 5" Drehscheibensegment geben... muss dieDaten erst auf unserer Real-Anlage abnehmen.lgStefan
Skywalker031 Geschrieben 10. August 2015 Autor Geschrieben 10. August 2015 Hallo Henry, hallo alle,wie genau geht man vor, wenn man selber Gleise für's MBS erstellen möchte?Geht das auch nur über SketchUp oder geht das direkt im MBS?Und wenn direkt in MBS, wie geht man da vor?lgStefan
Neo Geschrieben 10. August 2015 Geschrieben 10. August 2015 Hallo Stefan,Gleise werden direkt im Studio konfiguriert. Platziere irgendein beliebiges Gleis auf der Anlage und markiere es. Im Eigenschaftsfenster findest du dann die kleine Schaltfläche "Bearbeiten", mit der du den Gleiseditor öffnest.Viele Grüße,Neo
Skywalker031 Geschrieben 11. August 2015 Autor Geschrieben 11. August 2015 Hallo Neo,danke für deine Antwort, ich hatte es mir fast gedacht.lgStefan
