Hallo Zusammen!
Gibt es eine Möglichkeit Fahrzeugen Eigene Geräusche zuzuordnen, die dan Automatisch abgespielt werden wie die den Model zugeordnetten Dateien? Also sobald sich das Fahrzeug in bewegung setzt. Oder kann das nur der Erbauer des Models?
Wüstenfuchs
Hallo Wüstenfuchs,
Modelle ändern oder anpassen kann nur der Modellbauer. Du selbst kannst die Geräusche eines jeden Modells aber deaktivieren und z.B. aus dem Katalog über "Zusätzlich - Geräuschquelle" eigene Sounds hinzufügen (und z.B. mit einer Lok verknüpfen). Dann müsstest du die Geräuschquelle aber per Ereignisverwaltung ansteuern. Automatisch kann so eine manuell platzierte Geräuschquelle nicht gesteuert werden.
Hallo Neo!
Danke für die schnelle Antwort. Dachte das es evtl so eine Möglichkeit für jeden User gibt. Die Entsprechenden Geräuchquellen hab ich mit den Fahrzeugen bereits verknüft, wollte sie aber gerne nicht über die EV laufen lassen, da die jetzt schon "Ellenlang" ist und ich bis jetzt noch nicht mal die Steuerung der Fahrzeuge geschrieben habe.
Wüstenfuchs
Hallo Wüstenfuchs,
wenn du deine Ereignisverwaltung hierarchisch in Gruppen unterteilst, kannst du beliebig viele Ereignisse definieren, ohne die Übersicht zu verlieren.
Danke Neo!
Ich glaube langsam auch, dass das kreative Chaos was auf meinen Schreibtisch herscht ist in der EV fehl am platz.
Wüstenfuchs
