gibt es die Möglichkeit z.B.  a l l e  oder eine bestimmte Anzahl Gleise auf einmal mit der gleichen Textur zu versehen, oder muß ich jedes Gleis einzeln aufrufen ?
viele Grüße
Dioramag
hallo Dioramag,
entweder mit  taste [strg] festhalten und mit der maus die entsprechenden gleise anklicken (selektieren), im eigenschaften fenster dann die textur zuweisen,
oder ein rechteck mit der maus über die anlage ziehen und die markierten gleise texturieren
(es ist egal wenn du beim markieren auch ein haus oder etwas anderes mit mit markierst)
vg quackster
Hallo Diorramag,
kleiner Nachtrag zu quaksters Erklärung meinerseits. Wenn Du Alle Gleise eine neue Textur zuweisen willst kannst Du auch in der Taskleiste oben unter Bearbeiten "alles Selektieren" anklicken, dadurch wird alles ausser der Bodenplatte und dem Licht selektiert. somit ist sichergestellt das Du kein Gleis übersehen hast. Bei Texturänderungen bei Teilen des Gleiskörpers ist allerdings quaksters Version vorzuziehen.
Wüstenfuchs
