Hallöchen,
frage an Wolfgang;  möchte wie bei deinem Video zur EV, die Signale zur weiche einstellen. komme
da aber nur bis zur Aktions-Eingabe, denn dann fängt die weiche an zu zittern. bis dahin war alles richtig.
trotz allem muss bei mir irgend ein fehler liegen. aber welcher? kannst du mir da weiterhelfen.
gruss gerd
Hallo Gerd,
kannst du mir sagen um welche Video-Nummer es sich genau handelt. Dann muss ich nicht alle Videos zur EV durcharbeiten. Was verstehst du unter "dann fängt die weiche an zu zittern"?
Ich habe hier im Forum unter "Anleitungen und Tutorials" zum Video auch die entsprechende Anlage als ZIP-File mit angehängt. Wenn du die Anlage auf deinen Rechner holst und öffnest, kannst du auch die EV nachvollziehen.
Wolfgang
hallo Wolfgang,
hatte dir geantwortet über info@3d-modellbahn.de
macht ja nichts, werde es hier probieren. folgendes:
habe mir dein Video angeschaut, wo du die Signale mit der weiche verbindest.
es war, wo du die EV erklärst das Video 1.
beim Ereignis > weiche rechts <   sollte man die enter-taste drücken. soweit so gut.
 ​was aber bei dem neuen Ereignis > Signal schalten <  ok. stehe auf dem schlauch. komme aber
nicht weiter, nur bis man das erste mal die aktion benutzt. will ich dann schauen, ob es funktioniert,
kommt das zittern wie o.b. beschrieben ( sogar das Signal ). na ja.
auf jeden fall grüsse aus Vorarlberg und einen schönen tag wünscht
gerd
Hallo Gerd,
wenn beim Anlegen des Ereignis-Namens der Cursor im Textfeld steht und du einem Klick oder Doppelklick machst bleibst du in der Textfunktion. Verlassen kannst du das Textfeld wenn du auf die kleine Ikone links neben dem Textfeld oder auf die Ikone mit dem kleinen Bleistift in der Menüzeile klickst. Dann öffnet sich das Definitionsfenster. Erst dann kannst du dein Ereignis definieren.
Wolfgang
hallo Wolfgang,  DANKE,
ich bin aber schon bei der Ereignis eingabe und anschliessend bei der aktion.
das funktioniert ja auch alles soweit. nur wenn ich dann die signalstellung zur weiche ändern möchte,
taucht bei mir der beschriebene fehler auf. irgend etwas muss ich da vergessen. war schon einige
stunden an diesem Problem. habe auch weichen und Signal ausgetauscht. dito.
auf jeden fall  gruss
gerd
Hallo Gerd,
ich hänge mal die Anlage vom EV Video1 hier an. Hier kannst du deine EV-Eintäge mit den meinen vergleichen. Schaue dir die Einträge aller Punkte an: Ereignis, Bedingungen, Aktionen für Bedingungen sind erfüllt und Aktionen für Bedingungen sind NICHT erfüllt. Dann müsste es klappen.
Wolfgang
Ev_video1.zip
