Habe heute wider schwebebahn mit 12 grade die gans langen zweigleisig und 24 gebogen 15° mit rundbogen gebaut konte wider nicht speichern fersuche mahl mit schinen eine kleine mit 10 opjegten konte ich kan ich nur eine speichern es heit bei der kostenlosen program 150 opjegte je anlage bitte uhm hilfe
Hallo Aloys63,
es sieht so aus, daß Du Dir mit der Schwebebahn ein Projekt vorgenommen hast, was nur mit der professionellen (und damit kostenpflichtigen) Version des ModellbahnStudios zufriedenstellend bearbeitet und gespeichert werden kann.
Bei der Bearbeitung der WSB habe ich oft mit Seehund telefoniert und dabei mitbekommen, daß die einzelnen Modelle sehr komplex sind. Weil in den Modellen auch die Gleise enthalten sind, zählen diese auch zu den (aber nicht sichtbaren) Objekten.
Wenn es geht, empfehle ich Dir, erst einmal eine kleine (normale) Anlage zu bauen. Dann bekommst Du auch das altbekannte "Wohlfühl-Gefühl" wie in den Vorgängerversionen zurück. Dann wirst du feststellen, daß sich die einmalige Ausgabe für die Professional-Version unbedingt lohnt. Die Updates sind darin ja für die Zukunft enthalten.
Herzliche Grüße von
Henry
Hallo Aloys,
mit den Variablen und Bedingungen zu arbeiten und das zu verstehen - kann ich oder auch der ein oder andere hier im Forum bestimmt noch helfen,
ich habe am Anfang damit auch Probleme gehabt, aber mittlerweile verwende ich variablen und bedingungen recht oft.
lg
Stefan
