Aufhebung von Entfernungs-Limits bei Deaktivierung der "Automatischen Sichtweitenoptimierung"
aus Optimierungs-Gründen habe ich bei den von mir in den Katalog hochgeladenen Tunnelröhren die Entfernung, bis zu welcher die Röhren dargestellt werden sollen, begrenzt, da die Röhren unterhalb der Anlagen-Oberfläche nur durch die Portale hindurch oder aus der Sicht des Lokführers sichtbar sind.
Darstellungs-Begrenzung der Tunnelröhre
Im obigen Bild ist die Darstellungs-Begrenzung auf "701" eingestellt. Damit an den Portalen aus großer Entfernung durch das "Verschwinden" der Röhren nicht der "Holzrahmen" der Anlage sichtbar wird, habe ich die Portale alle mit einer ab der Entfernung "681" gültigen LoD-Stufe versehen, bei der die Öffnung des Portals "verschlossen wird".
Tunnelportal mit 3 LoD-Stufen
Dritte LoD-Stufe des Tunnenportals mit "verschlossener Öffnung"
Bei aktivierter Sichtweitenoptimierung werden die Tunneleingänge ab der oben skizzierten Entfernung wie im nachfolgenden Bild gezeigt dargestellt.
Darstellung der Gotthard Nordrampe mit Sichtweitenoptimierung
Wenn ich jedoch von den Anlagen ein Video drehen möchte, würde ich die Sichtweitenoptimierung hierfür gerne deaktivieren. Denn gerade bei Nachtfahrten wirkt es etwas komisch, wenn bei einigen Modellen ab einer bestimmten Entfernung wegen der Umschaltung der LoD-Stufe plötzlich das Licht ausgeht. Wenn ich den entsprechenden "Schalter" in den Einstellungen "umlege", bekomme ich jedoch folgendes Bild als Ergebnis:
Darstellung der Gotthard Nordrampe ohne Sichtweitenoptimierung
In den Tunneleingängen wird plötzlich die "Holzplatte" sichtbar. Die Ursache liegt darin, dass  auch bei deaktivierter Sichtweitenoptimierung die in den Modell-Einstellungen vorgegebene Entfernungs-Beschränkung wirksam bleibt.
Wäre es möglich, diese Beschränkung nur bei aktivierter Sichtweitenoptimierung wirken zu lassen und bei deaktivierter Sichtweitenoptimierung zu ignorieren?
Hallo BahnLand,
ja, das ergibt Sinn. Ich werde es so abändern, dass bei abgeschalteter Sichtweitenoptimierung immer die erste LOD-Stufe verwendet wird (wie bisher) und keine Objekte Aufgrund ihrer Entfernung zur Kamera ausgeblendet werden.
