hi,
Folgender Fehler tritt auf (nach ca. 30 sec.), wenn ich zu viele "Send_Command" Abfragen mache.(könnte ein Reader Problem sein)
Der Ausgabe-Zeichenpuffer zu klein für die codierten Zeichen.
"Unicode (UTF-8)" in Ausweichposition
"System.Text.DecoderReplacementFallback"
Parameter char
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
soweit ich bisher nachlesen konnte, kann dies ein Problem des Puffers sein, kann allerdings auch ein Problem bei der Decodierung darstellen....
... was hast Du denn vor? (warum viele "Send_Command"?)... kannst Du ein Beispiel einstellen?
... nur "ich habe da eine Fehlermeldung" ist immer schwer zu beantworten.
hi easy
rufe jede sekunde einmal die geschwindigkeit der lok ab über den timer
Send_Command("370;" & Lok)
oder
jede 1/10 sejkunde setze ich die Geschwindigkeit über den timer
 Send_Command("371;" & lok & ";0;" & tempo)
Wolfgang
hi,
problem gefunden. Hatte in meinem Timer eine  abfrage auf connected mit
"If not connect() then"
Das verursachte den Überlauf.
Ohne zu überlegen habe ich einfach not connect() vom
connect Button übernommen. Mein Fehler, hätte mir die clients.vb anschauen sollen.
Habe in Function Connect (in erster zeile)
        If Clients_End = False Then If C_Client.Connected Then Return True
eingefügt.
Damit funktioniert es, falls es euch noch interessiert.
gruß
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
... interessiert mich immer... was das Programieren über die Schnittstelle betrifft... ich weiß zwas vieles, aber bei weitem nicht alles...
deshalb Danke für die Info.
P.S. Es ist manchmal schwer einen Fehler nachzuvollziehen, wenn man nicht das Original hat (zu viele Möglichkeiten)... ich konnte diesen Fehler nicht nachstellen, deshalb habe ich nicht weiter reagiert.
