wolfgang Geschrieben 30. Januar 2016 Geschrieben 30. Januar 2016 hi,Dieses Plugin dient zur Steigungskontrolle der Gleise und deren Anzeige.So können die verlegten Gleise auf Neugung und Steigung Angezeigt werden. Plugin ist noch in der Entwicklung.Gleise müssen unterschiedliche Namen haben.Mit dem plugin "Gleis setz tool" können Gleisnamen geändert werden. AnmerkungenPlugIn ist noch in der Entwicklung und noch nicht im vollen Umfang ausgetestet.Wenn Fehler auftreten, bitte hier ins Forum schreiben.Wünsche, Anmerkungen, Verbesserungen und Kritik sind erwünscht. wmbs_hk1.zip graph.jpg Gruß Wolfgang Wmbs_hk1.zip
EASY Geschrieben 30. Januar 2016 Geschrieben 30. Januar 2016 Hallo Wolfgang,... intersannte Idee... ich habe für Testzwecke mal Bahnlands Gotthard-Anlage vereinfacht. In der Liste habe ich manchmal Gleislängenangaben, die mit der Gleislänge nicht übereinstimmen (15mm Gleis wird mit 1.05mm angegeben) und das ergibt dann "gigantische" Winkelwerte (der größte Winkel in der Liste war mit 520 angegeben????)Wenn Du die Anlage für Testzwecke haben möchtest, kann ich sie gerne hier einstellen.Müssen alle Gleise unterschiedliche Namen haben?Ist die Lokgeschwindigkeit "egal" und muß sie konstant sein? (Geschwindigkeitsanpassung am Berg aus?)Die Graphen der "Referenzsteigungen" sind, wenn es nicht gerade immer bergauf geht, nach meiner Meinung eher etwas verwirrend bist störend... ich weiß nur nicht, ob man innerhalb von einer gezeichneten Kurve die Farbe ändern kann (Abschnitt "gut", "gehst so" oder "schlecht")...GrußEASY
wolfgang Geschrieben 31. Januar 2016 Autor Geschrieben 31. Januar 2016 Hi easygleise müssen unterschiedliche namen haben. Werde es noch ändern damit auch Steigungen auf vorhandene Anlagen angezeigt werdenDie Berechnungen sind noch in der Entwicklung, daher einige falsche anzeigen. Wird noch geändertDas plugin ist noch in der Planung.GrußWolfgang
EASY Geschrieben 7. Februar 2016 Geschrieben 7. Februar 2016 Hallo Wolfgang,... hat sich da etwas im Programm verändert? ... sehe auf den ersten Schreck keinen Unterschied... oder hast Du nur den Beitrag editiert?GrußEASY
wolfgang Geschrieben 8. Februar 2016 Autor Geschrieben 8. Februar 2016 hi easy,Es wurden Fehler behoben.Habe noch Probleme mit den Berechnungen. Die Gleise werden noch nicht richtig gesetzt.Aber schon korrekt zurück gesetzt.Beim Setzen/Neusetzen der Gleise sind Höhe und Steigung schon ok.Auf Grund des Höhenunterschieds sind die Gleise etwas kürzer als vorher. Zwischen den Gleisenentsteht dadurch eine kleine Lücke.Die Positionen müssen deshalb neu berechnet werden, damit sie wieder einrasten.Es wird noch einige Zeit dauern, bis ich das umgesetzt habe.Deshalb gibt es zur Zeit nur ein Anzeigediagramm mit Zoom.(Gleisnamen, Steigungsanzeige%, Gleislänge, Höhenanzeige)grußWolfgang
