Famoguy Geschrieben 15. Februar 2016 Geschrieben 15. Februar 2016 Hallo, wollte mal mit dem Partikeleffekten testen und habe meiner Lok ein Objekt verpasst welches mit _PEP im Namen losgeht. Laut Beschreibung ("Dafür gibt es im Rollmaterial-Editor ein neues Feld "Dampfpartikel") sollte da ein extra Feld auftauchen. Ist der Rollmaterialeditor das Fenster welches man über das Zahnradsymbol-> Bearbeiten bekommt ? Ich sehe nirgend ein extra Feld für Partikeleffekte. Wer kann mir helfen ? Danke im VorausMatthias
schlagerfuzzi1 Geschrieben 15. Februar 2016 Geschrieben 15. Februar 2016 hallo Matthias, klicke im Katalog unter zusätzlich, partikeleffekt dann auf rauch hell, und ziehe ihn auf deine platte....somit kannst du den rauch überall einsetzen....hoffe konnte dir weiter helfen.....gruß schlagerfuzzi
Famoguy Geschrieben 15. Februar 2016 Autor Geschrieben 15. Februar 2016 Hallo Schlagerfuzzi, soweit ich das verstehe gibt es 2 Varianten, Partikeleffekte zu verwenden. Einer ist wie du sagst über Katalog->Neu-> Partikeleffekt. Der andere soll wohl direkt an einer Lok konfiguriert werden und das ist das was ich nicht hinbekommen. Das andere klappt. GrußMatthias
Neo Geschrieben 15. Februar 2016 Geschrieben 15. Februar 2016 Hallo Matthias, wenn der Partikelemitter korrekt erkannt wurde (_PEP), dann findest du im Konfigurationsdialog des Rollmaterials die Möglichkeit, den Partikeleffekt zu konfigurieren. Viele Grüße, Neo
Famoguy Geschrieben 15. Februar 2016 Autor Geschrieben 15. Februar 2016 Hallo Neo, zuerst habe ich gedacht: warum schreibt er mir wieder das was schon so beschrieben war - wie soll mir das helfen...Aber der Teufel liegt im Detail: Im Wiki zu den Partikeleffekten steht :Dieses Feld steht nur für Loks und nur für Modelle zur Verfügung, die ein Unterobjekt mit dem Namen "_PEP" (Particle Emitter Position) besitzenBei den Grundlagen zum Modellbau steht aber :Objekte, die mit "_PEP" starten, werden als Ausgangspunkt für Dampfpartikel bei Loks interpretiert und nicht angezeigtMein Objekt startet mit dem Namen und offenar ist die erste Aussage die Richtige. Hier widerspricht sich die Doku.Da ich einigermaßen einschätzen kann wie aufwändig es ist, ein solches Projekt voanzutreiben und wie gerne man dann dazu tendiert, die Doku hinten anzustellen frage ich mal, wie könnte man dich hierbei unterstützen? Ich habe aufgrund des Einstiegs ja einige Erfahrungen gemacht und hatte auch zur Arbeit mit 3DS Max angefragt ob ich mal die Erfahrungen zusammentragen soll zur Ergänzung des Wikis. Also wie könnte man dich hier unterstützen?Ein richtiges Wiki-System steht offenbar nicht hinter dem Wiki hier auf der Seite -oder ?! Ich kenn sowas von Arbeit, da betreiben wir ein paar Wikis und ich administriere diese. Da könnten ausgewählte Redakteure ändern und ergänzen und jede Änderung wird versioniert und per Mail an Abbonenten gesendet. Gerne können wir uns dazu auch mal per PN austauschen... GrüßeMatthias
schlagerfuzzi1 Geschrieben 15. Februar 2016 Geschrieben 15. Februar 2016 hallo neo, wo oder bzw finde ich den _pep? bitte....ist das erste was ich jetzt erst lese.....danke....gruß schlagerfuzzi
Famoguy Geschrieben 15. Februar 2016 Autor Geschrieben 15. Februar 2016 Hallo Schlagerfuzzi,den _pep findest du genau dort wo du ihn in deinem Modell hinmachst :) Sorry aber den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen... Was meinst du denn genau? Im Wiki unter Grundlagen zum Modellbau wird das u.a. bei 3. Spezialobjekte beschrieben. Das Unterobjekt mit diesem Namen wird im Modell zum Emmitter von Rauch. GrußMatthias
schlagerfuzzi1 Geschrieben 15. Februar 2016 Geschrieben 15. Februar 2016 hallo Matthias, danke für deine info......@neo dein Foto mit den Einstellungen kann ich nirgends einlesen.........schlagerfuzzi wieder mal dumm aus wäsche guckt.......danke ...gruß schlagerfuzzi
Neo Geschrieben 18. Februar 2016 Geschrieben 18. Februar 2016 Hallo Matthias, Am 15.2.2016 um 21:25 schrieb Famoguy: Dieses Feld steht nur für Loks und nur für Modelle zur Verfügung, die ein Unterobjekt mit dem Namen "_PEP" (Particle Emitter Position) besitzen Objekte, die mit "_PEP" starten, werden als Ausgangspunkt für Dampfpartikel bei Loks interpretiert und nicht angezeigt inwieweit widerspricht sich hier die Doku? Nach dem ich das Forum erneuert habe, ist als nächstes das Wiki dran, denn hier bin ich auch nicht mehr so zufrieden damit. Im Moment gibt es beim Wiki zwei Probleme: Niemand liest es Es konkurriert mit dem Forum "Anleitungen und Tutorials" Das Hauptproblem ist Punkt 1. So nett es ist, Informationen irgendwo zusammenzufassen, die wenigsten lesen sie sich durch. Im 3D-Modellbahn Studio habe ich aus diesem Grund die dynamische Hilfe eingebaut, die in kurzen Sätzen kontextabhängig eine Hilfe bietet. Das sollte reichen, um einen Neueinsteiger die wichtigsten Grundlagen zu vermitteln. Eine Hilfe außerhalb des Programms scheint mir daher nur noch für Spezialfälle sinnvoll zu sein, wie z.B. das Modellbau-Wiki oder die Auflistung der Steuerschnittstellenbefehle. Auch die Sammlung von Video-Workshops ist besser als lange Texte zu lesen. Daher will ich im Moment eher weg von einem getrennten Wiki, und konzentriere mich darauf, das Forum "Anleitungen und Tutorials" zu nutzen, um dort eine sinnvolle Sammlung von Hilfsthemen anzubieten. Viele Grüße, Neo
Famoguy Geschrieben 18. Februar 2016 Autor Geschrieben 18. Februar 2016 Hi Neo, der Unterschied besteht darin, dass einmal geschrieben wird, der Name muss "_PEP" sein (also "_PEP_Objekt1" ist ungültig) und dann dass der Name damit beginnen soll - hier wäre "_PEP_Objekt1" auch gültig. Gruß Matthias
