Hallo Leute,
bin zu blöd den Helly in die Luft zu bekommen !! Kann mir jemand weiterhelfen ??
2.Frage kann ich den Probeaufbau auf eine Anlage ziehen ?
Danke im Voraus
Heliflug3a.mbp
Hallo Hans Joachim,
Du mußt eine "Dummy-Lok" auf die Gleise setzen und den Heli mit der Lok verknüpfen...
fex hat sich hier auch schon mal mit dem Thema befasst...
... damit Du die Gleise und die Dummy-lok sehen kannst, auf "Ansicht" -> "Ebenen" gehen und die Ebene "Unsichtbar" sichtbar machen (Auge rechts neben dem Namen der Ebene)
Wenn Du keine Ereignisverwaltung hast, geht es einfach mit Kopieren (in der alten Anlage) und Einfügen (in der neuen Anlage). Du darfst nur zwischendrin das MBS nicht schließen und neu aufrufen.
Mit einer Ereignisverwaltung mußt Du das Projekt exportieren und über "Bearbeiten" -> "Einfügen aus" -> "Datei" in ein anderes Projekt einfügen.
Bearbeitet von EASY
Hallo Hans Joachim
Hab dir mal auf die schnelle eine kleine EV geschrieben. Schau sie dir mal an.
Gruß Fred
heli3b.mbp
Am ‎17‎.‎02‎.‎2016 um 21:19 schrieb fredhei:
Hallo Hans Joachim
Gruß Fred
heli3b.mbp
Hallo Hans Joachim
Gruß Fred
heli3b.mbp
Vielen Dank! So hab ich mir das gewünscht. Werde versuchen das Ganze nach zu stellen.
