muss man die Beschreibung beim Abspeichern jedes mal neu Schreiben wenn man die Anlagen erneut aufruft und neu Abspeichert?
Wenn ja, besteht die Möglichkeit das zu ändern.
Gruß fex
Hallo fex,
die Beschreibung muss nicht erneut eingegeben werden, wenn eine Anlage erneut gespeichert wird, es sei denn, du speicherst sie unter einem neuen Namen ab, erzeugst also eine Kopie.
PS: Welches Verhalten hast du denn bisher bei dir beobachtet? Oder handelt es sich hier um eine theoretische Frage?
wenn ich die Anlage mit gleichen Namen erneut unter "Anlage speichern unter..." speichern und im Internet veröffentlichen will ist der Beschreibungs-Text weg.
Test-Beschreibung-01.jpg.be1066b823e3183
Test-Beschreibung-02.jpg.0c195e853d5a766
So das ich den Text neu eingeben muss.
Gruß fex
Hallo Fex,
möglicherweise ist folgende Variante für Dich ein Ausweg, der funktioniert:
  1. Speichere die veränderte Anlage nur mit "Speichern", nicht mit "Speichern unter ..." ab. Dann sollte die Beschreibung eigentlich erhalten bleiben.
  2. Realisiere die Veröffentlichung der Anlage nicht mittels "Speichern unter ...", sondern mithilfe des Zahnrad-Symbols bei Deiner Anlage in der Übersicht:
    Dort kannst Du dann den Menüpunkt "Mit anderen im Internet teilen" für die Veröffentlichung verwenden, ohne die Anlage dabei explizit abspeichern zu müssen.
