habe gerade versucht meinen Gleisplan zu drucken und das Ergebnis sieht nicht brauchbar aus. Untenstehend die pdf-Datei (im zip versteckt).
VGaÖ
Vermanus
bhf.zip
Hallo Vermanus,
bitte prüfe, ob du die richtigen Einstellungen in deinem PDF-Drucker gewählt hast, speziell bei der Konfiguration von Bildern. Es sollte eine Mindestauflösung von 300 DPI und keine Kompression gewählt werden.
Danke für die rasche Antwort. Habe sogar auf 600 dpi gestellt. Keine Verbesserung. Und beim Drucken auf einen HP LJ 1010 schauts auch so pixelig aus.
VGaÖ
Vermanus
Hallo Vermanus,
ich kenne deinen PDF-Drucker nicht, aber ich habe mit dem PDF Creator und dem Profil "Hohe Qualität" gute Erfahrungen gemacht.
Lieber Neo, neue Datei, altes Ergebnis. Bitte prüfen und nicht mich ständig neue Sachen installieren lassen und im Kreis rennen lassen. Danke
Zu meinem Tun: Ich drücke das Symbol "Drucker" in der 2.Zeile des Menükopfes. Habe vorher den Ausschnitt eingestellt. Wähle Auflösung (is aber wurscht ob 1:5, 1:10 oder 1:15), konfiguriere Drucker (zuletzt wie von Dir) und Drucke: Ergebnis siehe Datei.
In diesem Sinne bitte Hilfe. Danke.
VGaÖV
bhf.zip
Hallo Vermanus,
vor 3 Minuten schrieb Vermanus:
ein bisschen musst du schon mitarbeiten, ich kann deine Probleme nicht mit einem Zauberstab wegzaubern.
Vermutlich kann ich dir auch gar nicht helfen, weil das Studio immer nur den aktuellen Bildschirmausschnitt ausdruckt. Wenn du soweit herauszoomst, dass die Schrift schon auf dem Bildschirm nicht mehr lesbar ist, dann wird sie auch auf dem Drucker nicht mehr lesbar sein.
Bevor ich noch irgendetwas jetzt probiere. Den Vorwurf der Nichtmitarbeit lasse ich nicht auf mir sitzen: Ich habe die Situation geschildert und alle Dateien geliefert.
Ausserdem: Hallo: ich will Gleisplan drucken --> bitte Anleitung!
Bearbeitet von Vermanus
Hallo Vermanus,
vor 58 Minuten schrieb Vermanus:
du hast den Gleisplan bereits über das Druckersymbol ausgedruckt. Eine andere Anleitung darüber hinaus gibt es nicht. Wenn die Schriften nicht lesbar sind, dann musst du mit der Kamera weiter heranzoomen, sodass sie größer dargestellt werden. Wie bereits geschrieben, das Studio druckt nur das aus, was du auch siehst.
