Geschrieben 20. August 20168 J Hallo Neo, mit der Funktion _RandomX-Y ist es ja möglich in einem Bereich von X bis Y eine Zufallszahl zu generieren. Ist es auch möglich die Werte von X und Y aus Variablen zu entnehmen? Bitte ein praktisches Beispiel für die Schreibsyntex. Sämtliche Experimente gaben statt der ausgeführten Funktion immer den Text wieder. Bearbeitet 20. August 20168 J von MarkoP
Geschrieben 20. August 20168 J Hallo MarkoP, _RandomX-Y unterstützt im Moment leider keine Variablen für die Zahlenangaben. Viele Grüße, Neo
Geschrieben 21. August 20168 J Autor Und wenn die komplette Funktion in einer Variablen hinterlegt wird? Gibt es wenigstens dafür eine funktionierende Syntex?
Geschrieben 21. August 20168 J Hallo MarkoP, was genau möchtest du erreichen? Random benötigt echte Zahlen, das Ergebnis kannst du nachträglich aber durch Rechenoperationen anpassen. Viele Grüße, Neo
Geschrieben 21. August 20168 J Autor Ganz einfach, ich möchte die Random-Funktion universal nutzen. Das heißt nicht für jedes Schiff, jeden Zug oder jedes Stellfeld ein eigenes Ereignis anlegen müssen, dass dann gezielt aktiviert werden muss. Es wäre 100Mal einfacher im entsprechenden Objekt den Start-/Endwert oder zumindest den vorgenannten Random-Befehl mit den entsprechenden Bereichen als kompletten String zu übermitteln. Das würde die notwendigen Ereignisse in der EV erheblich reduzieren und gleichzeitig überschaubarer machen.
Geschrieben 27. August 20168 J Hallo MarkoP, im Moment kannst du das nur dadurch erreichen, indem du per _Random einen festen Bereich verwendest und dann die Zufallszahl mit einer objektabhängigen Variable skalierst/addierst, um einen individuellen Bereich zu erhalten. Viele Grüße, Neo
Geschrieben 29. August 20168 J Autor Nichts für Ungut Neo, aber das ist weder sinnvoll noch nützlich. Es gibt so viele Stellen in der EV wo man mit ein paar kleinen Verbesserungen erhebliche Redundanzen vermeiden kann. Bitte bei zukünftigen Anpassungen mehr Logik für universellen Einsatz zu Grunde legen.
