hallo neo, kannst du dir mal bitte die anlage ansehen...habe nur so als testanlage mal angefangen und 2 gleich große gleisharfen eingebaut...aber mir kommt es so vor, als ob ich mit verschiedenen gleis größen  arbeiten würde:(... hast du da evtl eine Idee, an was das liegen könnte?...in v3 hat es das nicht geben... sieh dir auch mal bitte den gleisplan an...und in der 2 und 3 D Ansicht...da sieht man es recht gut...gruß schlagerfuzzi (Wolfgang)
anlage N 5.11.2017.mbp
Hallo, bei der Spur N Fleischmann Picolo stehen in den Eigenschaften zwar die richtigen Abmasse, aber es wird das Gleis aus Spur 0 verwendet. Ist ersichtlich bei den Eigenschaften. Maßstab: 1:160    Spur. 0.  Hier wird offensichtlich auf eine falsch Datei zugegriffen.
Hallo Schlagerfuzzi,
hast du eine Vergleichsanlage in V3, mit der ein Unterschied zu erkennen ist? Ich kann in deiner Anlage auf den ersten Blick kein Problem ausmachen.
vor 7 Minuten schrieb Friedrich:
Kannst du davon bitte ein Bild machen? Bei mir haben die Piccolo-Gleise korrekt den Maßstab 1:160 (N).
Hallo  schlagerfuzzi1,
auch ich habe noch Probleme mit der (automatischen) Maßstabszuweisung.
Wenn ich Dein Beispiel in V4 öffne habe ich folgende Anlagenparameter (Gleissystem Fleischmann/Spur N):
  • Eistellungen
  • Bodenplatte (Maße in cm)
  • Gleisharfenübersicht - oben groß, unten klein,
  • Weiche 9178 aus dem Katalog geladen, groß,
    Skalierungsfaktor ist mit 1 eingestellt,
    hier die Gleisparameter,
    Maßstab mit 1:160 angegeben, die Maße stimmen
  • die Weiche 9179 unten klein hat die Skalierung 0,544 (Spur N)
    mit den selben Maßen wie in 9178
Wie hast du die kleineren Gleise erzeugt ? fragt
Henry
hallo neo, hallo Friedrich, hallo henry...zuerst einmal danke für eure Rückantworten(y)...@ neo ich habe die spur Fleischmann N genommen und nicht die Fleischmann Picolo...habe jetzt pc mal neu gestartet und jetzt geht es auf 1x...also Sachen gibt's:o...habe jetzt auch mal die harfengruppe komplett mal anderes gleis eingefügt...und jetzt zeigt er mir ordnungsgemäß auch 1:160 an...@ Henry wie du schon richtig gesehen hast Spur N 0,544...und so habe ich die gleisharfen erstellt....ich lade hier noch mal eine anlage hoch...bitte setzt die gleisharfe mal an alle von mir gebastelten Figuren...was ihr dabei feststellt...wäre über eure antworten sehr dankbar...gruß schlagerfuzzi (Wolfgang) ich habe jetzt mal die Einstellungen so belassen wie ich die anlage abgespeichert habe...schon mal danke im voraus für eure hilfe.
neo zum testen.mbp
