rbtduc23 Geschrieben 19. November 2017 Geschrieben 19. November 2017 (bearbeitet) Hallo zusammen, mir ist folgendes Problem aufgefallen beim Planen von Weichenstraßen mit Roco Line Gleisen dabei habe ich beide also Mit und Ohne Bettung benutzt. Es geht um die Geraden Weichen rechts und links dort passt der Abstand zur Hersteller Angabe nicht. Laut Roco sollen 61,6 mm Gleismitte-Abstand sein, wenn man die Weichen verbindet kommt aber ein Abstand von 59,13 heraus. Gibt es eine Möglichkeit das zu ändern. Mit den Bogenweichen passt der Abstand bis auf 0,1mm Gruß Rainer Nach weiteren versuchen mit Linealen ist mir auch aufgefallen dass die Universal H0 Lineale nicht stimmen. Das einzigste was stimmt ist das 3D Lineal Bearbeitet 19. November 2017 von rbtduc23 Erweiterung
Henry Geschrieben 19. November 2017 Geschrieben 19. November 2017 Hallo rbtduc23, hast du diesen Beitrag schon gelesen ? Es wäre gur, wenn Du die Anlage hier als MBP Datei ablegen würdest. Das ist einfacher zum Testen. Es gibt 2 Arten von 3D-Linealen, eines gibt die reale Größe in cm auf der Grundplatte an, das andere das Maß im H0 Maßstab. Es wird so sein, daß die "schmalen" Maßstäbe mit einem Skalierungsfaktor verkleinert wurden. Viele Grüße, Henry
rbtduc23 Geschrieben 20. November 2017 Autor Geschrieben 20. November 2017 (bearbeitet) vor 22 Stunden schrieb Henry: Hallo rbtduc23, hast du diesen Beitrag schon gelesen ? Es wäre gur, wenn Du die Anlage hier als MBP Datei ablegen würdest. Das ist einfacher zum Testen. Es gibt 2 Arten von 3D-Linealen, eines gibt die reale Größe in cm auf der Grundplatte an, das andere das Maß im H0 Maßstab. Es wird so sein, daß die "schmalen" Maßstäbe mit einem Skalierungsfaktor verkleinert wurden. Viele Grüße, Henry Hallo Henry, zuerst einmal Danke dass Du Dich meinem Problemchen annimmst ! Das mit den Linealen im Maßstab 1:87 oder eben H0 steht zwar bei den Linealen dabei, ich ging allerdings davon aus dass es sich dabei um spezielle oder extra für H0 Lineale handelt, was sie ja auch sind...... Nur ich hätte nicht gedacht dass diese im Prinzip gleich umgerechnete Werte anzeigen. Fazit wieder was gelernt! So nun zu den Weichenstraßen parallel Abständen. Ich denke da muss ich nichts extra hochladen, In meiner gezeigten Testversion habe ich mir laienhaft wie ich nun mal bin mir ein Gleis mit der Länge 61,6 mm angefertigt dieses auf die Platten-Kante gelegt mit dem Abstand von 30,8 mm dann habe ich verschiedene Weichen (Gerade) links oder rechts zusammen geschoben und jeweils ein Gerades Stück Gleis angefügt damit man den Abstand messen kann und dabei kamen eben die gezeigten Werte von 59,13 mm statt der 61,6 mm heraus. Als nächstes habe ich mal versucht unter den Weichen Eigenschaften ein paar Parameter zu verändern um den Abstand zu korrigieren, mit eher fraglichem Erfolg.. Das bei den Weichen Dummys mit verbaut sind wusste ich natürlich nicht auch Deinen Beitrag zu den Weichen kannte ich nicht. Ich hatte zwar bevor ich diesen Thread gestartet habe die Suchfunktion gestartet allerdings eben ohne erfolg. Was mich dann noch verwundert hatte das die Abstände mit Bogenweichen passen und wenn man dann weiter Baut mit den geraden Weichen passt der Abstand nicht mehr. Im Anhang 3 Bilder von meinem Versuchsaufbau. Das Bild zeigt die Beiden 61,6 mm Gleise Senkrecht und eine von links angefügte Gerade Weiche Diese Bild zeigt die Differenz (Angeklickte gerade) zu den 61,6 mm Gleisen Hier nochmal im Detail Ich hoffe das dies erstmal ausreicht. Mit freundlichen Grüßen Rainer Bearbeitet 20. November 2017 von rbtduc23 andere Bilder
Henry Geschrieben 20. November 2017 Geschrieben 20. November 2017 Hallo Rainer, um den exakten Gleisabstand zu erhalten, kannst Du zwei als Hilfmodell verwendete Abstandskreuzungen aneinander legen. Die Bogenweichen habe ich mit dem Abstand von 61,6 cm konstruiert. Das muss passen. Die anderen Weichen hat Neo seinerzeit beigesteuert. Hier sind die Dummygleise einzufügen, weil damals keine kleinen Gleisverlängerungen in die Weichen eingepflegt werden konnten. Damit ist der Parallelabstand wieder erreicht. Ich werde die Gleissysteme überarbeiten müssen. Viele Grüße, Henry
rbtduc23 Geschrieben 21. November 2017 Autor Geschrieben 21. November 2017 Hallo Henry, Danke das Du dich darum kümmerst. Kannst Du mich informieren nachdem Du das erledigt hast, das wäre nett. Gruß Rainer
