EASY Geschrieben 30. März 2014 Geschrieben 30. März 2014 Hallo Neo,laut Beschreibung in der WIKI, kann man Variablen bei der Wertezuweisung duch ein vorangestelltes "+" einen bestimmten Wert zum bestehenden Wert aufaddieren.Nun, das geht auch prinzipiell, aber nur, wenn der Wert hinter dem "+" eine ganze Zahl ist. Wenn ich ein z.B. "+1.25" (oder "+1,25") schreibe, dann wird der Variablen der Wert 1.25 zugewiesen und nicht aufaddiert... (bei "+1" geht es wunderbar)...GrußEASY
Neo Geschrieben 30. März 2014 Geschrieben 30. März 2014 Hallo Easy,bei mir funktioniert das Aufaddieren mit Gleitkommazahlen (+1,25). Verwendest du ein Komma? Wie überprüfst du den aktuellen Wert? Hast du womöglich eine andere Aktion die den Wert immer wieder überschreibt? Am besten du lässt mir ein Beispielprojekt zukommen bei dem die Addition nicht funktioniert.Viele Grüße,Neo
EASY Geschrieben 31. März 2014 Autor Geschrieben 31. März 2014 Hallo Neo,... hat sich in so weit erledigt als daß ich in beiden Fällen einen Punkt gemacht habe und nicht einmal einen Punkt und einmal Komma. (Punkt mag das MBS nicht, auch nicht bei Position oder Rotation...)Da ich vorher etwas in VB gemacht habe, war ich noch etwas "Punkt geeicht"...Was mich trotzdem noch interessieren würde, wenn ich "+1.25" eingebe und mir die Variable dann in der Ereignisverwaltung anzeigen lasse, dann steht da immer (also egal wie oft ich das Ereignis aufrufe) "+1.25" (hätte mich zugegebenermaßen stutzig machen müssen), also das was ich eingegeben habe. Ist das dann so etwas wie ein String? oder etwas undefiniertes? oder welchen "Wert" hat dann die Variable?GrußEASY
Neo Geschrieben 31. März 2014 Geschrieben 31. März 2014 Hallo Easy,das Studio unterscheidet nur zwischen zwei Typen, Zahlen und Zeichenketten. Alles was keine Zahl ist oder als Zahl interpretiert werden kann wird als Zeichenkette (String) interpretiert.Viele Grüße,Neo
EASY Geschrieben 31. März 2014 Autor Geschrieben 31. März 2014 Hallo Neo,... soll das heißen, daß ich in der Ereignisverwaltung die Variablen auch mit Strings belegen und solche abfragen kann?... hat sich erledigt... geht (sehr zu meiner Freude!)GrußEASY
