h.w.stein-info Geschrieben 14. Februar 2018 Teilen Geschrieben 14. Februar 2018 Hallo Modellbahnfreunde Habe mir Gedanken gemacht wie man Menschen ( Person ) eine Treppe herauf und herunter geht . In meinen Beispiel nahm ich eine animierte Person wegen der Bewegung . Natürlich ist das keine direkt Bewegung für einer Treppe , aber mal davon abgesehen auch möglich . Die dünnen Pfeile weisen auf die Kontaktstellen , wenn eine Person sie betritt , wird diese Figur ( Person ) ausgeblendet und die nächste Figur eingeblendet ( in diesem Fall die nächst höhere Stufe der Figur ) . So soll der Eindruck entstehen als würde die Figur hochgehen mit der Gehbewegung . Oben angekommen auf der Plattform oder Ebene kann sie weiter gehen . Der dicke Pfeil soll die Start und Ziel Figur anzeigen , die Zwischenschritte sind die Schaltvorgänge , die nur kurz gesehen werden . Der rote Pfeil ist die Laufrichtung , in diesem Fall aufwärts . Die grünen Pfeile soll den Zwischenabstand des Geländer zeigen . Wenn man genau hinsieht muss für das abwärts gehen die Gleise ( Führung ) genau parallel und versetzt statt finden . Das habe ich jetzt nicht gemacht sollte aber verstanden werden . Somit ist die Figur immer in der Mitte des Gelände . Bei freier Breite einer Treppe spielt es dann keine so große Rolle . Ich habe jedes Gleis die Skalierung 0,1 gegeben statt 1 ( HO ) . Das würde dann ein zehntel Teil vom HO sein , wenn man das mit Länge und Radien angibt muss der Wert mit 10 multipliziert werden . Das heißt im Klartext : Beispiel Ein zehntel von HO ( 0,1 ) HO ( 1 ) Radius 250 mm 25 mm Länge 200 mm 20 mm Mit Hilfe der EV wird die Steuerung bewirkt , das ein- und ausblenden und die nächste Figur Bewegung . Das gleiche Prinzip kann man bei Straßen ( Bürgersteig ) machen . Aber da kann man mit der Höhe der Figur ( Rollmaterial ) arbeiten . In HO ist die Höhe Standard auf 5,44 mm , wenn man sie für Straßen gebraucht wird die Höhe auf 2,5 mm geändert . Genau die Funktion kann man bei Figuren ( Menschen ) auch verwenden , hier muss man nur die Höhe der Straße zum Bürgersteig ermitteln . Hier ist das Gleis in zwei Höhen und unterbrochen , so bleibt die Figur vor den Bürgersteig stehen . Damit sie aber weiter auf den Bürgersteig gehen kann muss das Gleis verbunden sein . Wie geht das ? DIe Gleise werden wie bisher verlegt wie man sie braucht auf eine Höhe . Ab den Punkt die roten Pfeile werden die Höhen von der Bürgersteig für Rollmaterial ( Figur - Person ) verändert bis zur Bürgersteigoberfläche . Wenn alles fertig ist verlegen und Beschriftung ( für Weichensteuerung ) werden die Gleise unsichtbar gemacht . Leichter ist es wenn man es in Ebene aufteilt , so braucht man nur die Ebene unsichtbar schalten . Ich hab es selber ausprobiert und funktioniert hervorragend . Viele Grüße HnS Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
