Neo Geschrieben 13. April 2014 Geschrieben 13. April 2014 Hallo,aufgrund der Probleme mit den Brückentexturen habe ich eine neue Betaversion zur Verfügung gestellt. Und wenn ich schon einen Fehler beseitige, dann füge ich doch gleich mal ein paar neue (Features) hinzu Grundkörper, die zum Katalog hinzugefügt werden, verwenden nun eine lokale Kopie der referenzierten Texturen. Damit wird das Problem mit den Brückentexturen behoben (nachdem die Brücken aktualisiert worden) Einführung von Dummy-Cockpits, sodass jede Lok automatisch immer ein Cockpit besitzt. Existiert kein Cockpit-Modell, so wird die Kamera wenigstens in die Mitte der Lok platziert (danke an Franz für die Idee) Zusätzlicher Button in der Toolbar, um schnell die Cockpit-Kamera zu aktivieren Die DropDown-Box im Ereignisfenster wurde vergrößert (siehe Beitrag Ereignis/Gruppe Fenstergrösse) Anzeige der letzten Änderung eines Projektes/Modells im Vorschaufenster Da sich keine internen Datenstrukturen geändert haben können mit dieser Testversion Anlagen und Modelle online gestellt werden.Viele Grüße,Neo
MarkoP Geschrieben 14. April 2014 Geschrieben 14. April 2014 Ist es Absicht, dass sich in dieser Version die Auswahl von Objekten durch das Aufziehen einer Auswahlbox auf der Bodenplatte nicht mehr funktioniert?GrußMarkoP Edit:Im x-ten Anlauf nach Auswahl von nur Gleisen hat es dann plötzlich wieder funktioniert.
Neo Geschrieben 14. April 2014 Autor Geschrieben 14. April 2014 Hallo Marko,an der Auswahlfunktion wurde nichts geändert, sie funktioniert bei mir einwandfrei. Kannst du zum Test bitte noch einmal die offizielle Version installieren und einen Gegentest durchführen?Vielen Dank,Neo
MarkoP Geschrieben 14. April 2014 Geschrieben 14. April 2014 Hallo Neo,keine Ahnung was das war, hat sich aber anscheinend erledigt.Sollte das Problem noch mal auftreten werde ich es mit der offiziellen Version Gegentesten.GrußMarkoP
