ich komme mit der Objektauswahl unter z.B. Fahrzeuge oder Gleise nicht ganz zurecht. Alle oder einzelne funktioniert ja wunderbar. Aber wie funktioniert "Benutzerdefiniert" oder wie kann man unter "Szene" eine bestimmte Auswahl treffen? Der Windows Standard "Strg + Klicken" oder "Umschalten + Klicken" funktioniert nicht. Wäre schön wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
Siejay
Hallo @Siejay,
vor 29 Minuten schrieb Siejay:
Wenn Du in den Eingabefenstern in der Ereignisverwaltung ein Objekt auswählst, wird dir in den meisen Fällen für diese Auswahl das Selektionsfenster angeboten, aus dem Du dann mittels Mausklick ein Objekt auswählen kannst. Möchtest Du aber ein Objekt über die Referenz einer Variablen spezifizieren, in der Du den Namen des Objekts hinterlegt hast, benötigst Du die Auswahl "Benutzerdefiniert".
Hiermit machst Du das Auswahlfeld (hier rechts das Feld "Fahrzeug" überschreibbar, sodass Du die Referenz auf den Variablen-Inhalt eintippen kannst (hier: Variable = "Schublok", Referenz auf deren Inhalt durch vorangestelltes $-Zeichen).
vor 46 Minuten schrieb Siejay:
Diese Windows-Tastenkombinationen funktionieren bei mir einwandfrei:
Links: Auswahl verschiedener (verstreuter) Objekte mittels "Strg+Klick". Rechts: Auswahl einer Reihe von zusammenhängeden Objekten mittels "Umsch+Klick".
Diese Auswahlen funktionieren allerdings nur, wenn man mittels <F3> oder das Selektions-Menü mehrere Objekte auswählen möchte, um sie beispielsweise geeinsam zu löschen, zu verschieben oder zu gruppieren. Bei der Objektauswahl in den Eingabefeldern der Ereignisverwaltung können im Selektionsfenster nicht mehrere Objekte gleichzeitig ausgewählt werden. Hier geht wirklich nur "ein bestimmtes Objekt" oder "alle Objekte" der im Eingabefeld zugelassenen Objektklassen (z.B. "Alle Loks" oder "Alle Gleise").
Hallo BahnLand,
vielen Dank für Deine Ausführung. Sehr aufschlussreich und gut verständlich. Da werde ich wohl einen anderen Weg suchen müssen.
Siejay
