HOKLBU Geschrieben 14. Mai 2014 Geschrieben 14. Mai 2014 Hallo Forum,Gibt es eine Möglichkeit, einer Lok eine feste Geschwindigkeit zuzuweisen, die sie beim Beschleunigen beim "Blockhalt" wieder aufnimmt. Ich habe 3 Kreise mit je 8 Blockstellen und jeweils 6 Zügen, das ergibt beim einzelnen "Lokgeschwindigkeit setzen" schon 144 Einstellungen in der EV. Vom Schattenbahnhof mit den dort wartenden Zügen rede ich noch gar nicht. Ich möchte einmal z.B. dem IC die Geschwindigkeit von 250 zuweisen, einem Güterzug 150 usw.Wird ein Gleis bzw. Blockabschnitt wieder freigegeben soll der Zug immer die voreingestellt Geschwindigkeit wieder aufnehmen. Wer weiß eine Lösung???? mfg..........................Horst
Neo Geschrieben 14. Mai 2014 Geschrieben 14. Mai 2014 Hallo Horst,die Lösung ist bis nächste Woche zu warten, dann stehen die objektabhängigen Variablen zur Verfügung . Mit diesen neuen Variablen kannst du beliebige Werte für jedes Objekt festlegen, und in der Ereignisverwaltung auf diese Werte zurückgreifen. Damit wird dann folgendes möglich:Zug verlässt ein Gleis -> Lokgeschwindigkeit setzen -> #Trigger1.GeschwAusgang#Trigger1 ist eine neue Anweisung, die die Lok referenziert, die das Gleis verlassen hat. GeschwAusgang ist eine benutzerdefinierte Variable, deren Wert für jede Lok separat eingestellt werden kann.Das aber erst nächste Woche...Viele Grüße,Neo
HOKLBU Geschrieben 14. Mai 2014 Autor Geschrieben 14. Mai 2014 Danke Neo,werde mich bis nächste Woche schon gedulden, arbeite bis dahin an anderen Sachen. Super ist, das es dafür überhaupt eine Lösung gibt.
