Ich hab mal eine Frage zu den Variablen ?
Ich erzeuge eine Variable zum Aufzählung ( also " +1" ) , ist aber eine Zahlenwert 60 ( 0 - 59 ) erreicht soll diese wieder von Anfangsstellung beginnen .
Die Zählung soll immer bis 60 zählen , dann soll ein Reset hergestellt werden .
Wie veranstalte ich das ein Reset in der Variable hinkriege ?
Oder geht das nicht so wie ich das so Denke ?
Bitte hier um Hilfestellung und eventuell ein Beispiel der Lösung .
Vielen Dank für Eure Hilfe
Vermerk: Es soll ein Zählwerk sein für eine einheitliche Zeitangabe der Programmierung ; z.B Uhrzeit- und Fahrplannutzung .
Hallo Hans,
einfach einen EV-Eintrag erstellen
Ereignis:
     Variable wird gesetzt:
          Name: dein Variablenname
          Wert: 60
Aktion:
     Variable setzen
          Name noch mal dein Variablenname
          Wert: 0
und fertig...
Gruß Frank
Hallo Frank
Also wenn der Wert 59 erreicht ist , so würde er dann auf 60 gehen , das soll aber nicht sein , anstatt 60 soll 0 wieder werden .
So wie Du schreibst würde dann anstatt 60 dann Null erzeugt ( also ein Reset ) .
Ich habst noch nicht ausprobiert , werde ich aber noch machen .
Erstmal vielen Dank Frank!
Hallo Hans,
schau mal hier, relativ weit unten findest du eine Uhr als Datei. In dieser ist in der EV genau dies eingestellt, dass 60=0 ist. Aber ja, mit dem oben beschriebenen geht es bis 59 und die 60 wird automatisch auf 0 gesetzt (die 60 wir nicht angezeigt)
Gruß Frank
Hallo Frank
Vielen Dank nochmals , für den Hinweis . Da werde ich dann mal loslegen - läuft die Uhr zu schnell schick ich sie zu Dir ( Reklamation ) .
:P Das ist nicht meine Zunge nur mein Lolly !
Dann sollte ich die Uhrzeiten nach Plan hinkriegen .
(y)
