Ich nun wieder.
Problem schranke schliesst nicht.
Variable sollen beim überfahren von O1 oder U1 um 1 erhöhen
Variable sollen beim überfahren von  O2 oder U2 um 1 niedrieger
Bei summe 0 sollen die Schranken öffnen
Für mich nicht lösbar
kutscher
kutscher 5,0.mbp
Hallo kutscher,
1. Zwei Deiner Gleiskontakte haben in die falsche Richtung gezeigt. (korrigiert)
2. Zählen alleine reicht nicht. Man muß auch reagieren, wenn ein bestimmter Zählerstand erreicht ist. (Bedingungen eingepasst)
3. Du kannst (mithilfe einer Mehrauswahl, ist möglich, wenn Du den Gleiskontakt auswählst) schließen und öffnen jeweils zusammenfassen.
So habe ich das jetzt mal zurückgeschickt. Aber Achtung! Das gilt jetzt alles nur für die eine Fahrtrichtung! Die andere hast Du mit den Gleiskontakten ja schon ausgeschaltet, deshalb nehme ich an, dass die nicht vorkommt und deshalb will ich's jetzt auch nicht verkomplizieren.
Und - die Schranken bewegen sich doch recht langsam. Kannst die Schließkontakte noch ein bißchen vorverlegen.
kutscher 5,0a.mbp
p.s.: Obwohl die Kontakte so durchaus richtig organisiert sind, würde ich schon sagen, dass Du die jetzt Gelben um 180 Grad drehen solltest und die Richtung von B nach A ändern solltest. Dann zeigt grün immer in Fahrtrichtung. Aber das ist Geschmackssache. Das Programm ändert sich dadurch nicht, weil Du da nicht auf die Richtung eingehst.
Bearbeitet von Andy
Hallo Andy,
jetzt habe ich das begriffen.
Es funktioniiert, In V 4 habe ich das noch hinbekommen
Besten Dank und Grüsse
kutscher
Keine Sorge, V5 wird auch irgendwann Gewohnheitssache.
immer gerne
