BR45 Geschrieben 12. April 2020 Geschrieben 12. April 2020 Ich möchte die Weichen des Schattenbahnhofs mittels Ereignis schalten, wenn ein Zug auf einem Gleis steht, dann soll der ankommende Zug durch automatische Weichenstellung das nächste freie Gleis befahren. Leider Funktioniert die Objekt-Variable nicht, so wie ich sie eingestellt habe. Zudem haltet die Locks auch nicht, wenn das Signal auf Rot steht. Grüße Hans-Jürgen
BahnLand Geschrieben 12. April 2020 Geschrieben 12. April 2020 (bearbeitet) Hallo Hans-Jürgen, In Deiner Ereignisdefinition "Objektvariable wird gesetzt" hast Du keine Objektvariable spezifiziert (da steht "[Leer]"). Damit kann diese Ereignisdefinition nicht funktionieren. Ich frage mich aber, wie Du es geschafft hast, das Objekt, dessen Variable überwacht werden soll (hier "2-18 Schattenbahnhof links") zu spezifizieren, ohne die Objetvariable selbst auszuwählen. Wenn ich nämlich eine solche Ereignisdefinition anlege, kann ich entweder die Voreinstellung "Beliebige Objektvariable" beibehalten, oder aus der mir angezeigten Liste aller auf meiner Anlage vorhandenen Objektvariablen eine konkret auswählen. Solange ich keine Objektvariable explizit ausgewählt habe, kann ich das Auswahlfenster nicht mit "OK" verlassen. Die im obigen Bild angezeigte Kombination eines "ausgewählten Objekts" mit der Anzeige "[leer]" anstelle einer konkreten Objektvariable bekomme ich nicht hin. Da die oben abgebildete Ereignisdefinition nicht ausgelöst wird, wird auch die darin enthaltene bedingte Aktion nicht ausgeführt. Wieso verwendest Du hier eigentlich das Ereignis "Objektvariable wird gesetzt" und nicht "Zug betritt Gleis 'SB2 Halt 203'"? Genau die Annäherung des Zuges an das geschlosene Signal wäre eigentlich der richtige Anlass, um den Zug anzuhalten. Viele Grüße BahnLand Bearbeitet 12. April 2020 von BahnLand
BR45 Geschrieben 17. April 2020 Autor Geschrieben 17. April 2020 Vielen Dank für deinen Tipp, da hatte ich wohl einen Denkfehler. Grüße Hans-Jürgen
