Hallo Modellbahner,
bei der Einstellung "Freischwebende Fenster" hat meine Grafikkarte Schwierigkeiten. Beispiel: Bei stehender Lok und Blick aus dem Cockpit schwankt die FPS-Anzeige zwischen 40 und 60 mit Zwischenwerten rauf und runter. Bei abgeschalteten freischwebenden Fenstern ist die Anzeige konstant 60 oder 61 FPS.
Hat das vielleicht schon jemand bei sich beobachtet?
Außerdem scheint mir die Performance nach dem letzten Update allgemein gelitten zu haben, aber da will ich mich nicht festlegen, ein direkter Vergleich ist ja nicht möglich.
Ein nächtlicher Gruß aus Berlin
Gerd
Hallo Gerd,
durch die freischwebenden Fenster vergrößert sich der Bereich, der von der Grafikkarte verarbeitet werden muss. Das könnte ein Grund für die Verlangsamung sein. Einen direkten Vergleich kannst du anstellen, indem du das Hauptfenster manuell so verkleinerst, dass die Ausgabe die gleiche Größe wie mit angedockten Fenstern besitzt.
Verwendest du die aktuelle Beta-Version 1.3.9.0? Diese befindet sich noch im Test und kann gerade durch die neue 3D-Engine noch Probleme verursachen.
vielen Dank für den Versuch einer Erklärung. Der vergrößerte Bereich belastet die Grafikkarte mehr, daran hatte ich nicht gedacht. Das erklärt aber m.E. nicht den schwankenden FPS-Wert zwischen 40 und 60 bei stehendem Bild.
Nein, ich benutze die aktuelle Beta-Version nicht.
Abendliche Grüße
Gerd
Hallo Gerd,
es ist schwer eine eindeutige Ursache für das Schwanken auszumachen, ich werde es bei mir aber genauer untersuchen und prüfen, ob ich die Schwankungen auch bei mir reproduzieren kann.
vielen Dank für Dein Interesse.
Gerd
