ich bekomme es nicht hin, die Beschriftung mit der Zahl aus dem Zugzähler zu setzen. Ich habe die kleine Demoanlage angehängt. Es kommt immer der Fehler "attempt to index a number value (field 'Zähler SB')".
Bitte helft mir auf die Sprünge
Vielen Dank
Jürgen
Test-Zugzaehler.mbp
hier ist die Ursache
und hier die Korrektur: Test-Zugzaehler korrigiert.mbp
Bearbeitet von Goetz
Vielen Dank Götz
gern geschehen, jloos
ergänzend noch die Erklärung, warum deine Version nicht ging:
Bei dir versucht die EV die Eigenschaft Text eines Textfeldes (welches in der Variablen Zähler SB genannt wird) auszulesen.
Um dann diesen Text in eine Zahl umgewandelt weiterzugeben.
Unten musst du nur die Adresse der Zahl angeben, die du am oben genannten Platz eintragen möchtest.
Da das oben genannte Ziel ein Textfeld ist, geschieht die Umwandlung von Zahl zu Text selbständig.
