Hallo MBS- Fans,
ich brauche euere Hilfe. Habe auf meiner Anlage noch die "alten" Signale ohne Gleiskontakt. Die habe ich durch "neue" Signale mit Gleiskontakt
durch Bearbeiten - Ersetzen... ausgetauscht. Jetzt funktioniert die Anlage nicht mehr wie vorher. Signale schließen nicht mehr, Züge starten nicht,
wenn Signal öffnet usw.
Was habe ich nicht beachtet bzw. falsch gehändelt.
Vielen Dank für euere Hilfe.
Gruß Frank
Hallo Frank,
prüfe doch mal, ob die neuen Signale alle an den Gleisen richtig angedockt haben. Das siehst ja am Kettensymbol.
Hallo streit_ross,
danke für deine schnelle Antwort. Signale sind angedockt, habe an allen "gerüttelt", um das zu prüfen. Kettensymbol zeigt's auch an.
Ich probiere jetzt mal die Aktionen umzustellen von:
Bedingung:  Signal steht auf Position "offen"
Aktion:  Fahrzeuggeschwindigkeit setzen
vor 4 Stunden schrieb oberrrrroller:
Um das zu beurteilen, wissen wir zu wenig über deine Anlage.
Ich weiß nicht, welches Signal du gegen welches andere getauscht hast.
Ich weiß nicht, wie du die Signale in deine Schaltung eingebunden hast.
Und deshalb kann ich auch überhaupt nicht einschätzen, wo bei solch einem Tausch vielleicht ein Stolperdraht ist, den man beachten muss.
Nur mal ein Beispiel: Wenn das alte Signal nur zwei Stellungen hatte und das neue hätte jetzt drei, dann würdest du durch "Weiterschalten" nicht mehr von Grün zurück auf Rot kommen. (Das soll bitte nur als Beispiel dafür dienen, wie wichtig alle Details sind, wenn man die Fehlerursache finden will.)
Hallo Goetz,
danke für deine schnelle Antwort. Ich hänge mal die Anlage an,wo ich zwei alte Signale ohne Gleiskontakt mit zwei neuen Signalen mit Gleiskontakt
ersetzt habe (auf der Nebenstrecke links in der Mitte - HPLAS1L und HPLAS2R). Die Züge fahren wie In der EV angegeben, nur die Signal tun nicht
wie eingetragen. Wenn man dann auf "Animation pausieren" klickt, reagieren die Signale. Was mache ich da falsch?
Gruß Frank
V5_Oberrrrroller_1_03.mbp
Hallo Frank,
die beiden von Dir genannten Signale sind aber nicht durch neue ersetzt !
Hallo streit_ross,
ich hänge mal ein Bild an, wo ich alte Signale ohne Gleiskontakt aus V4 (grün umrandet - XXX-HPLAS2L und XXX-HPLAS1R, allerdings ohne Funktion)
und neue Signale mit Gleiskontakt (rot umrandet - XXX-HPLAS1L und XXX-HPLAS2R, jeweils Ausfahrsignale)
gekennzeichnet habe. Die zwei Letzteren habe ich mit "Bearbeiten - Ersetzen..." gegen alte aus V4 ersetzt.
Alle Signale aus V4 funktionieren, nur die zwei Ersetzten (zum Testen) eben nicht. Was ist falsch in der EV?
Hallo Leute,
ich krieg 'n Ruck. Mit "Bearbeiten - Ersetzen..." und in der EV noch mal die Angaben bestätigen (wie ich es gemacht habe) war's nicht getan.
Die "alten" Signale müssen gelöscht werden und die "neuen" Signale in die Anlage neu eingesetzt und in der EV komplett neu eingegeben werden9_9
Also viel Arbeit wartet auf mich:/
Gruß Frank
Tja - immer wieder probieren, probieren, probieren.....
vor 22 Minuten schrieb oberrrrroller:
und ganz genau hinschauen. Denn wie streit_ross schon ganz richtig schrieb sind in der Anlage, die du für mich hochgeladen hattest, die von dir genannten Signale nicht getauscht, sondern noch die alten.
Du könntest sie aber tauschen, statt sie zu löschen und neue aufzustellen.
Mir ist im Übrigen beim Betrachten deiner Anlage auch nicht klar, wie die alten Signale dort den Verkehr beeinflusst haben. Die Kontakte stoppen jeden Zug, unabhängig von der aktuellen Signalstellung. Und ein Umschalten des Signals setzt auch keinen Zug in Bewegung. Weil es dafür kein Event gibt.
Bearbeitet von Goetz
Hallo Frank,
die Ursache für das Nichtschalten der Signale liegt darin, das die beiden Gleiskontakte (mit der blauen Spitze) jeweils mit den Einfahrtsweichen verknüpft sind. Löse die Verknüpfung und schiebe die Gleiskontakte ein Stück von den Weichen weg. Dann sollte es funktionieren.
Gerade eben schrieb streit_ross:
... das Nichtschalten der Signale ...
Ah, das hatte ich falsch verstanden. Die Signale sollen nichts beeinflussen, sondern Züge sollen die Signale umschalten?
Hallo Goetz,,
Wenn ein Zug z.B. links hält, soll er mit 10 Sek Verzögerung das rechte Ausfahrsignal öffnen und anschließend den rechten wartenden Zug ausfahren lassen Nach weiteren10 Sek soll er dann sein eigenes linkes Ausfahrsignal öffnen und wiederum anschließend selbst nach links ausfahren. Das selbe Prozedere gilt wiederum für den rechten Zug, wenn der linke bereits wartet.
vor 10 Minuten schrieb streit_ross:
Aaahhh - okay.
Da das Öffnen des Signals keinen Zug beeinflusst, habe ich nicht weiter gesucht. Dass der Zug möglicherweise (zusammen mit dem Signal) an anderer Stelle ein Kommando bekommen könnte, hatte ich nicht bedacht.
Hallo Goetz, hallo streit_ross,
ihr hattet Recht, auf der Anlage waren keine neuen Signale (mit Gleiskontakt). Entschuldigung - war mein Fehler. Hab 'ne alte Datei zum Hochladen erwischt.
Jetzt habe ich aber die Signale ausgetauscht und die EV umgeschrieben. Ich hoffe, ich habe keinen Eintrag vergessen.
Gruß Frank
Hallo streit_ross, hallo Goetz,
ich bin's noch mal. Habe gerade die Anlage eine Weile laufen lassen - scheint alles zu funktionieren:D(y)
Schönen Abend wünsche ich euch.
Gruß Frank
