Roter Brummer Geschrieben 19. Oktober 2020 Geschrieben 19. Oktober 2020 Haken bei Richtung B rausnehmen. Haken bei Abbremsen auf setzen. Daneben muss jetzt eine Null stehen.
Roter Brummer Geschrieben 19. Oktober 2020 Geschrieben 19. Oktober 2020 Wieder auf die drei Strich gehen. Ereignisse wählen. Neu wählen. Signal schaltet wählen. Die EV wird geöffnet.
Roter Brummer Geschrieben 19. Oktober 2020 Geschrieben 19. Oktober 2020 Pluszeichen drücken. Bedingungen wählen. Signal steh auf Position wählen.
Roter Brummer Geschrieben 19. Oktober 2020 Geschrieben 19. Oktober 2020 Rechts steht bei Signal in dem grauen Kasten [Leer}. Rechts daneben ist ein Zahnrad. Drauf drücken und Auslöser wählen.
Roter Brummer Geschrieben 19. Oktober 2020 Geschrieben 19. Oktober 2020 Jetzt musst du dir mal genau ansehen, was in der Mitte steht: Für den Fall, dass das Signal auf Hp0 also Halt steht (das ist die gelbe Bedingung) kann es Ereignisse geben, die passieren, wenn das alles so ist. Das steht im oberen grauen Kasten. In den unteren grauen Kasten unterhalb der Querlinie kommt das rein, was passieren soll, wenn das Signal NICHT auf Halt steht. Alles so weit klar?
Schwartautom Geschrieben 19. Oktober 2020 Autor Geschrieben 19. Oktober 2020 Gerade eben schrieb Roter Brummer: Jetzt musst du dir mal genau ansehen, was in der Mitte steht: Für den Fall, dass das Signal auf Hp0 also Halt steht (das ist die gelbe Bedingung) kann es Ereignisse geben, die passieren, wenn das alles so ist. Das steht im oberen grauen Kasten. In den unteren grauen Kasten unterhalb der Querlinie kommt das rein, was passieren soll, wenn das Signal NICHT auf Halt steht. Alles so weit klar? Ja ich glaub das begreif ich. Oben ist Bedingung erfüllt unten nicht.
Schwartautom Geschrieben 19. Oktober 2020 Autor Geschrieben 19. Oktober 2020 Da muss jetzt nur noch irgendwie der Bremskontakt rann.
Roter Brummer Geschrieben 19. Oktober 2020 Geschrieben 19. Oktober 2020 Genau. Pluszeichen drücken. Aktionen wählen. Eigenschaft/Variable wählen. Das ergibt einen grünen Eintrag oberhalb der grauen Querlinie.
Roter Brummer Geschrieben 19. Oktober 2020 Geschrieben 19. Oktober 2020 Rechte oberes Zahnrad: Eigenschaft wählen.
Schwartautom Geschrieben 19. Oktober 2020 Autor Geschrieben 19. Oktober 2020 Gerade eben schrieb Roter Brummer: Rechte oberes Zahnrad: Eigenschaft wählen. Jawohl
Roter Brummer Geschrieben 19. Oktober 2020 Geschrieben 19. Oktober 2020 Zahnrad neben Objekt: Auslöser wählen. Da muss dann Signal stehen.
Roter Brummer Geschrieben 19. Oktober 2020 Geschrieben 19. Oktober 2020 Auf Signalbegriff drücken und Gleiskontakte, Automatische Verzögerung (ohne Zielgeschwindigkeit!) wählen. Darunter ist jetzt ein Gleichheitszeichen und ein Boolscher Wert.
Roter Brummer Geschrieben 19. Oktober 2020 Geschrieben 19. Oktober 2020 Der Boolsche Wert gibt an, ob etwas wahr (true) oder fasch (false) ist. In der Mitte im grünen Kasten siehst du, dass die Verzögerung auf false steht. Dami würde am roten Signal nicht angehalten. Das willst du ja nicht. Also setzt du rechts beim Boolschen Wert einen Haken und die Anzeige spring auf true.
Roter Brummer Geschrieben 19. Oktober 2020 Geschrieben 19. Oktober 2020 So, jetzt kommt das wichtigste. Wenn das Signal auf grün steht, die gelbe Bedingung also nicht erfüllt ist, soll der Wert für die Verzögerung auf false stehen, damit die Züge durchfahren können. Wähle den grünen Kasten und kopiere ihn mit dem Kopiersymbol oben. Stelle im zweiten grünen Kasten den Boolschen Wert auf false, indem du rechts den Haken wieder raus nimmst. Aber nur im unteren Kasten. Du hast dann oben true und unten false.
Schwartautom Geschrieben 19. Oktober 2020 Autor Geschrieben 19. Oktober 2020 Gerade eben schrieb Roter Brummer: So, jetzt kommt das wichtigste. Wenn das Signal auf grün steht, die gelbe Bedingung also nicht erfüllt ist, soll der Wert für die Verzögerung auf false stehen, damit die Züge durchfahren können. Wähle den grünen Kasten und kopiere ihn mit dem Kopiersymbol oben. Stelle im zweiten grünen Kasten den Boolschen Wert auf false, indem du rechts den Haken wieder raus nimmst. Aber nur im unteren Kasten. Du hast dann oben true und unten false. Ja so ist es. oben true unten false
Roter Brummer Geschrieben 19. Oktober 2020 Geschrieben 19. Oktober 2020 So. Jetzt aufgepasst! Der untere grüne Kasten (false) muss nach unten unter die graue Trennlinie (nicht unter die gelbe!) geschoben werden, weil false ja nur sein soll, wenn das Signal NICHT auf Halt steht.
Roter Brummer Geschrieben 19. Oktober 2020 Geschrieben 19. Oktober 2020 Zwischendurch ein Bild zur Kontrolle: So muss es jetzt aussehen. Du bist auf der Zielgeraden.
