frenkyboy Geschrieben 22. Oktober 2020 Geschrieben 22. Oktober 2020 In meiner im Entstehen begriffenen neuen Anlage (Version 5) habe ich auch etwas Strassenverkehr eingebaut (Steuerungsbefehle im Modul "Strassenverkehr"). Die Autos verkehren alle mit der Geschwindigkeit 40. Wird der Eisenbahn-Parcours beendet, stoppen alle Fahrzeuge (Geschwindigkkeit 0). Beim erneuten Starten der Anlage sollten alle Autos wieder mit Geschwindigkeit 40 losfahren - aber es tut sich nichts! Mit Ausnahme des Postautos sind alle andern Autos mit der Schlagwort-Variablen "Autos privat" versehen. Weder auf den Postauto-Befehl noch auf den Schlagwort-Befehl erfolgt eine Reaktion. Ich müsste somit vor jedem Neustart alle Autos einzeln manuell mit der Geschwindigkeit 40 versehen. Kann mir hier jemand helfen? Hinweise zum Betrieb der Anlage sind in den "Anlagendetails" (leider nur sichtbar in Version 5) festgehalten. Danke für Eure Hinweise und freundliche Grüsse - Frenkyboy Albula-V5 2020-10-21.mbp
Neo Geschrieben 22. Oktober 2020 Geschrieben 22. Oktober 2020 Hallo Frenkyboy, deine Aktion "Fahrzeuggeschwindigkeit setzen" in dem Ereignis "Start der Anlage" ergibt so keinen Sinn. Wenn du mehrere Fahrzeuge ansprechen willst, musst du mit einer Wiederholung arbeiten: Dass der Postbus sich nicht bewegt hat liegt daran, dass die vorhergehende Aktion fehlerhaft war und somit das Ereignis komplett abgebrochen wird. Lass die Ereignisprotokollierung nebenbei laufen, dann werden dir solche Fehler angezeigt. Viele Grüße, Neo
frenkyboy Geschrieben 22. Oktober 2020 Autor Geschrieben 22. Oktober 2020 Danke, Neo! Ich werde Deine Anweisungen nun umsetzen. Das Thema "Variablen" und "Wiederholung" ist mir leider etwas schleierhaft - im Alter wird man begriffsstutzig. Freundliche Grüsse - Frenkyboy
