Hallo EV-Experten,
ich habe mal wieder eine Frage. Kann man Bremskontakten eine Objekt-Variable geben, so dass nur ausgewählte Züge halten und andere
weiterfahren, ohne ein Ereignis in der EV? Ich habe es mit Liste und mit Schlagwort probiert. Funktioniert beides nicht.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Frank
If you set a keyword on the selected trains, and program the EV so that only trains with the keyword stop, it should work.
Wenn Sie ein Schlüsselwort für die ausgewählten Züge festlegen und die EV so programmieren, dass nur Züge mit dem Schlüsselwort Stopp fahren, sollte es funktionieren.
vor 11 Stunden schrieb oberrrrroller:
geht es nicht, nein.
Dafür ist die Ereignisverwaltung ja da:
Damit du Ereignisse (wie z..B. Kontakt wird betreten) verwalten und mit komplexeren Verhaltensmustern reagieren kannst.
Hallo Goetz,
danke für deine Auskunft. Bremskontakte mit der Einstellung "Abbremsen auf 0 km/h" gelten also für alle Fahrzeuge, da kann man keine Ausnahmen per Variable/Eigenschaft einsetzen. Das muss man dann doch alles mit einem Ereignis in der EV regeln?
Gruß Frank
vor 3 Stunden schrieb oberrrrroller:
So ist es.
Aber ein Zug kann auf dem Weg dorthin einen Kontakt überfahren, mit dem du dann untersuchst, welche Art Zug es ist und dann entsprechend das Abbremsen auf 0 km/h an- oder abschaltest. Sinnvollerweise wäre dieser Kontakt das Signal, welches zuletzt überfahren wurde. Denn hinter diesem Signal kann nur ein Zug unterwegs zum Bremskontakt sein. Der Zug, welcher es eben überfahren hat.
Beispielanlage:     Nah- und Fernverkehr.mbp
Bearbeitet von Goetz
