Hallo Neo.
Gibt es eine Möglichkeit ein Modell (z. B. Signal) auf "nur Anzeigen" zu schalten? D. h. das Modell soll alles weiter machen wie bisher, nur halt einfach nicht mehr in der Anlage auf Klicks reagieren.
Hallo TalentRaspel,
in welchem Zusammenhang benötigst du diese Option? Aktuell gibt es nur für den Planungsmodus das Fixieren (Stecknadel), um beliebige Objekte vor dem versehentlichen Selektieren und Verschieben zu schützen. Auf die Steuerung im Simulationsmodus hat dies jedoch keinen Einfluss.
wenn ich ein Modellexperiment extern ansteuere, dann wäre es schön wenn nur die aktiven Bedienelemente (Taster, Schalter, usw.) reagieren und die reinen Anzeigen (Lampen, Ampeln, usw.) nicht durch den Benutzer, sondern nur durch die Steuerung beeinflusst werden können.
Also z. B. das Modell Lampe "DE166CE5-6383-43C4-95E7-399063FAE87C" aber eben ohne Veränderung beim Anlicken.
TalentRaspel
Hallo TalentRaspel,
wenn es um GBS-Schaltelemente geht, hatten wir auch schon das Problem. Es ging darum die Klicks auf das Objekt an die EV zu leiten, anstatt auf das Objekt direkt.
Dafür gibt es jetzt unsichtbare 'Deckel'. Die machen das so. Du kannst dann entscheiden, ob Du die Klicks auswertest (z.b. gegebene Freigaben) oder die Klicks einfach ins Leere laufen läßt.
Hallo TalentRaspel,
da es sich bei dir um einen speziellen Fall handelt, kannst du dir aus den Grundkörpern (Katalog Zusätzlich) unsichtbare Abdeckungen bauen, die du über die Signale legst (Transparenz 100%). Dann werden bei einem Klick diese Abdeckungen selektiert und nicht die darunterliegenden Objekte. Wenn du die Abdeckungen zudem zu einer Ebene zuordnest, kannst du die Abdeckungen im Bedarfsfall alle mit einem Klick deaktivieren/aktivieren.
@Andy:
Danke. Habe es gerade mal so mit "GBS2 Flächentaster als Abdeckung" probiert, sieht gut aus.
@Neo:
Auch danke. Ich bau mir dann da der Abdeckungsidee folgend was passendes, falls nicht sogar "GBS2 Flächentaster als Abdeckung" schon ausreicht.
