jloos Geschrieben 10. Dezember 2020 Geschrieben 10. Dezember 2020 (bearbeitet) Hallo, ich habe in einer Modulvariable die Liste der SB und deren Ausfahrtsignale und eine Zufallszahl die das Ausfahrtsignal bestimmt. Mein Ereignis "AusfahrtSignal stellen (Zufall)" wird durch einen Gleiskontakt ausgelöst, der über die Variable "zug.SB" als Zahl seinen Schattenbahnhof kennt. Es soll aus der Modulvariablen "zug.AusfahrtSignale des SB" zunächst der betreffende SB ausgesucht werden, daraus dann das Signal, welches durch die Variable "zufall Ausfahrt-Signal im SB" bestimmt wird. Mein Problem, ich bekomme das Signal nicht zu greifen, um daran die Zufallsvariable anzusetzen. Vielleicht hat jemand Zeit sich das mal anzusehen, danke Gruß Jürgen Schattenbahnhof.mbp Bearbeitet 10. Dezember 2020 von jloos kein pdf
HaNNoveraNer Geschrieben 10. Dezember 2020 Geschrieben 10. Dezember 2020 (bearbeitet) So? sbhf.mbp P.S. Du solltest aber die Blocksteuerung noch verbessern, sonst gibt es Auffahrunfälle ;-) Gruß Thomas Bearbeitet 10. Dezember 2020 von HaNNoveraNer
jloos Geschrieben 10. Dezember 2020 Autor Geschrieben 10. Dezember 2020 danke Thomas, die Blocksteuerung kommt dann, wenn die Verbindung zwischen den beiden SB weg ist und mit der restlichen Anlage verbunden ist. Ich wollte nur erstmal die Funktionen unter der Bodenplatte haben. Gruß Jürgen
jloos Geschrieben 10. Dezember 2020 Autor Geschrieben 10. Dezember 2020 vor 35 Minuten schrieb HaNNoveraNer: Du solltest aber die Blocksteuerung noch verbessern, sonst gibt es Auffahrunfälle ;-) Oh, vergessen. Danach hatte ich am Montag schon gefragt. danke
