tjarkheinrich Geschrieben 23. Dezember 2020 Geschrieben 23. Dezember 2020 Wie bremse ich rückwärts fahrende Züge ( Antriebwagen plus ein Anhänger mindestes) mittels eines richtungsweisenden Gleiskontaktes von z, B von -80 auf -30 mm/sec herunter?
Goetz Geschrieben 23. Dezember 2020 Geschrieben 23. Dezember 2020 Welche Version des 3D-Modellbahn Studios nutzt du bitte? Die Antwort fällt nämlich von Version zu Version sehr unterschiedlich aus.
tjarkheinrich Geschrieben 24. Dezember 2020 Autor Geschrieben 24. Dezember 2020 Ich verwende die Version V6 professionell.
Goetz Geschrieben 24. Dezember 2020 Geschrieben 24. Dezember 2020 In der Version 6 findest du unter "Online Katalog -> Infrastruktur -> Bahnverkehr" drei Gleiskontakte. Der blau-rote ist schon vor-konfiguriert als Bremskontakt. Den musst du nur dort aufs Gleis setzen, wo der Zug stoppen soll. Der Zug bremst bei Annäherung selbständig so ab, dass seine Spitze genau auf diesem Kontakt zum Stehen kommt. Egal, ob er vorwärts oder rückwärts fährt, egal, ob er gezogen oder geschoben wird. Wichtig ist nur, dass er genügend Bremskraft hat. Wenn er mit 80 km/h oder weniger auf den Kontakt zufährt, reicht eine Bremskraft von 2 m/s² aus. Bei höherer Geschwindigkeit muss die Kraft entsprechend angehoben werden.
tjarkheinrich Geschrieben 24. Dezember 2020 Autor Geschrieben 24. Dezember 2020 Hallo Götz. Das anhalten ist nicht mein Problem. Ich möchte einen rückwärtsfahrenden Zug, der auf freier Strecke mit -80 km/h fährt vor einer Bahnhofseinfahrt mittles Gleiskontaktes auf -30 km/h abbremsen, ehe er später zum stehen kommt. Das klappt bei mir nicht. Siehe Anlage. Rückwärts bremsen.mbp
Atrus Geschrieben 24. Dezember 2020 Geschrieben 24. Dezember 2020 Hello, hab es grade in deiner Anlage ausprobiert. Habe den Gleiskontakt durch einen Bremskontakt ersetzt wie von Goetz vorgeschlagen. Die Bedingung hab ich vorerst weggelassen. Bei Fahrzeuggeschwindigkeit setzen ist "alle Fahrzeuge/Bremskontakt 1/-30" eingestellt. Funktioniert einwandfrei. Nur das abbremsen findet etwas plötzlich statt. Musst dich mit der Verzögerung noch spielen. Hab ich mal auf 4,9 eingestellt. LG Atrus
Goetz Geschrieben 24. Dezember 2020 Geschrieben 24. Dezember 2020 vor 54 Minuten schrieb tjarkheinrich: Ich möchte einen rückwärtsfahrenden Zug, der auf freier Strecke mit -80 km/h fährt vor einer Bahnhofseinfahrt mittles Gleiskontaktes auf -30 km/h abbremsen, Dann ändere im Kontakt den Wert für "Abbremsen auf" von der voreingestellten 0 auf 30. Das Vorzeichen musst du nicht beachten. Das macht das 3D-MBS selbst.
tjarkheinrich Geschrieben 24. Dezember 2020 Autor Geschrieben 24. Dezember 2020 Vielen Dank, Götz. So klappt es! Man kann also beim Rückwärtsfahren das Gleiskontakt nur in einer Richtung verwenden. LG und frohe Weihnachten- so weit das eben jetzt möglich ist. Tjarkheinrich
