Detlev2 Geschrieben 20. Februar 2021 Geschrieben 20. Februar 2021 Hallo alle zusammen, mit kleinen Schritten möchte ich anfangen in die EV einzusteigen. Nach langem Ausprobieren habe ich es geschafft, dass eine Lok von A nach B fährt und bei den Endstationen 10 Sek. Pause macht. Sehr wahrscheinlich lächerlich für die meisten von Euch, aber ich als Anfänger tue mich doch sehr schwer. Die Lok alleine pendelt zwischen A und B, aber mit einem Wagen an der Lok funktioniert es nicht mehr. Die Lok mit Wagen bleibt nicht am Gleiskontakt stehen obwohl beide EV's gleich sind aber mit dem Wagen verhält sich der Gleiskontakt anders. Aber warum? Sicher kann mir jemand sagen warum das so ist. Mit freundlichen Grüßen Detlev Pendel mit Kesselwagen.mbp
Goetz Geschrieben 20. Februar 2021 Geschrieben 20. Februar 2021 (bearbeitet) Du musst dich entscheiden, Detlev. Gib entweder den Ort an oder das Fahrzeug, aber nicht beides gleichzeitig. Das MBS versucht rechts eine V60 auf dem Kontakt zu stoppen. Aber wenn der Kesselwagen den Kontakt auslöst, dann ist keine V60 auf dem Kontakt. Das MBS versucht 10 Sekunden später rechts eine V60 zu starten, die auf dem Kontakt steht. Aber auf dem Kontakt findet das MBS keine V60. Weil dein Zug über den Kontakt hinaus gefahren ist. Gib beim Ort "Alle Gleise/Gleiskontakte" ein, denn mit dem Fahrzeug sagst du ja schon eindeutig, welchen Zug du starten willst. Oder nutze die Bremswirkung des Kontakts, damit der Zug vor dem Kontakt bremst und auf dem Kontakt stoppt. Bearbeitet 20. Februar 2021 von Goetz
Detlev2 Geschrieben 20. Februar 2021 Autor Geschrieben 20. Februar 2021 Hallo Goetz, vor 21 Minuten schrieb Goetz: Gib bei Fahrzeuge "beliebig" ein, denn mit dem Ort erklärst du ja schon eindeutig, dass du starten willst, was auch immer da drauf steht. das hatte ich auch schon ausprobiert, aber das geht leider nicht. siehe Anhang Pendel mit Kesselwagen-1.mbp
Detlev2 Geschrieben 20. Februar 2021 Autor Geschrieben 20. Februar 2021 Hallo Goetz, bei Abbremsen auf Null bleibt zwar der Zug mit Wagen am Gleiskontakt stehen, aber nach 10 Sek. fährt der Zug aber nicht mehr an. Also irgendwie muss das anders funktionieren . Gruß Detlev
streit_ross Geschrieben 20. Februar 2021 Geschrieben 20. Februar 2021 Hallo Detlev, ich lese in dem Beitrag von @Goetz nicht den von Dir zitierten Satz, sondern dafür diesen: vor 54 Minuten schrieb Goetz: Gib beim Ort "Alle Gleise/Gleiskontakte" ein, denn mit dem Fahrzeug sagst du ja schon eindeutig, welchen Zug du starten willst. Und wenn diesen Hinweis befolgst, funktioniert es auch. Aber bitte sowohl beim Halt als auch beim Start eingeben. Gruß streit_ross
Goetz Geschrieben 20. Februar 2021 Geschrieben 20. Februar 2021 vor 31 Minuten schrieb streit_ross: ich lese in dem Beitrag von Goetz nicht den von Dir zitierten Satz weil ich mich (mehrfach) korrigieren musste. Tut mir leid, @Detlev2 - mein erster (und von dir zitierter) Erklärungsversuch war noch fehlerhaft. Ich hatte das in der Zwischenzeit korrigiert, aber das wirst du übersehen haben. Viele Grüße Götz
Goetz Geschrieben 20. Februar 2021 Geschrieben 20. Februar 2021 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb Detlev2: bei Abbremsen auf Null bleibt zwar der Zug mit Wagen am Gleiskontakt stehen, aber nach 10 Sek. fährt der Zug aber nicht mehr an. Weil du nach 10 Sekunden die V60 auf dem Kontakt starten willst. Aber auf dem Kontakt steht keine V60, sondern ein blauer Kesselwagen ohne Motor. Dasselbe Problem hast du auch bei der Umsetzung meines ersten (falschen) Vorschlags: Du sagst: "Stopp, was auf dem Kontakt ist." Aber auf dem Kontakt ist ein Waggon - der hat im MBS weder Motor noch Bremse. Am Klügsten ist, wenn du weder das Fahrzeug, noch den Kontakt explizit nennst. Nimm einfach bei Fahrzeug den "Auslöser" und stell dann im Fenster "Fahrzeug" ein. Dann geht der Befehl immer an den Zug, der den Kontakt ausgelöst hat. Egal, ob die Lok oder ein Waggon an der Spitze war. Und egal, ob er noch auf dem Kontakt steht oder darüber hinweg gerollt ist Bearbeitet 20. Februar 2021 von Goetz
streit_ross Geschrieben 20. Februar 2021 Geschrieben 20. Februar 2021 Hallo Detlev, Es gilt also folgender Sachverhalt: Lok (mit Motor und Bremse) + Waggon (ohne Motor und Bremse) = Fahrzeug Deshalb löst schon das Betreten des Gleiskontaktes durch den Waggons den Halt des Zuges aus..
Detlev2 Geschrieben 20. Februar 2021 Autor Geschrieben 20. Februar 2021 Vielen Dank an Goetz und Streit_ross, es läuft jetzt. Die Überlegung ist, welches Fahrzeug/Wagen soll am Gleiskontakt stoppen und welches Fahrzeug/Wagen soll anschließend losfahren. Hinzu kommt die Abbremsung auf 0 beim Gleiskontakt-2. Nochmal vielen Dank Gruß Detlev
Goetz Geschrieben 20. Februar 2021 Geschrieben 20. Februar 2021 vor 8 Minuten schrieb Detlev2: Die Überlegung ist, welches Fahrzeug/Wagen soll am Gleiskontakt stoppen Wenn, dann das Fahrzeug, welches den Kontakt gerade überfährt. Es ist das einzige, welches am Kontakt gestoppt werden kann. Weil zu diesem Zeitpunkt bestimmt kein anderes Fahrzeug an diesem Kontakt sein wird. Wenn du manche Fahrzeuge ausschließen möchtest, dann brauchst du zusätzlich eine Bedingung.
