Val Geschrieben 10. März 2021 Geschrieben 10. März 2021 Hallo zusammen, gibt es vituelle Weichen? Die virtuelle Spuren sind perfekt für alles was nicht Gleise oder Straßen folgen muss, es gibt aber keine Weichen dafür. Man kann tricksen indem man Gleise mit Weichen unter dem Flur versteckt, das hat aber sehr viele Nachteilen. Es wäre deutlich besser wenn man virtuelle Weichen haben könnte, oder wenn man mindestens gezielte Weichen unsichtbar machen könnte.
ThoLav Geschrieben 10. März 2021 Geschrieben 10. März 2021 (bearbeitet) Du kannst jedes Modell im 3D MBS unsichtbar machen. Einfach den Haken bei Sichtbar entfernen. Funktionieren tun sie trotzdem. Bearbeitet 10. März 2021 von ThoLav Ergänzt
Val Geschrieben 10. März 2021 Autor Geschrieben 10. März 2021 19 minutes ago, ThoLav said: Du kannst jedes Modell im 3D MBS unsichtbar machen. Einfach den Haken bei Sichtbar entfernen. Funktionieren tun sie trotzdem. Perfekt, vielen Dank!
Goetz Geschrieben 10. März 2021 Geschrieben 10. März 2021 vor einer Stunde schrieb Val: gibt es virtuelle Weichen? Die kannst du dir unter dem Punkt "bearbeiten" ganz leicht selber bauen. Nimm dir eine "richtige" Weiche, schau unter "bearbeiten", wie sie zusammengesetzt ist und bau das nach. Als Grundlage kannst du einfach eine beliebige virtuelle Schiene nehmen Ist vielleicht besser als ein unsichtbares "richtiges" Gleis, weil du es im Konstruktionsmodus sehen und anfassen kannst.
