Koniform Geschrieben 16. Mai 2021 Geschrieben 16. Mai 2021 Hallo zusammen, ich bin ein absoluter Neueinsteiger und plane eine klappbare Anlage, die wegen der Dachschräge allerdings keilförmig sein müsste. Im Menü gibt es allerdings nur quadratisch, L- und U-Form und ich habe auch noch sonst kein Tool gefunden, mit dem sich die Form nachträglich verändern lässt... kann mir jemand einen Tipp geben? Danke und LG, Achim
AndreasWB Geschrieben 16. Mai 2021 Geschrieben 16. Mai 2021 Hallo Koniform, individuelle Grundplatten sind derzeit in MBS noch nicht vorgesehen. Für eine simple Abschrägung allerding gibt es in einer anderen Diskussion eine (für einen Einsteiger vielleicht nicht ganz einfache) Anleitung. Hoffentlich hilft das soweit erst einmal. Gruß Andreas
Goetz Geschrieben 16. Mai 2021 Geschrieben 16. Mai 2021 (bearbeitet) Hallo Achim, vor 1 Stunde schrieb Koniform: Im Menü gibt es allerdings nur quadratisch [rechteckig], L- und U-Form Das wird sich mit der kommenden Version 7 ändern. Bis dahin würde ich empfehlen, dass du einfach eine Rechteckform nutzt. Du kannst sie dann später deinen tatsächlichen Bedürfnissen anpassen. Es gibt alternativ dazu in der Kategorie "Zusätzliche" ein paar einfache geometrische Formen. Darunter befindet sich auch eine "Rampe", die du nutzen kannst, um dein rechteckiges Brett entsprechend deiner gewünschten Form zu verlängern. Viele Grüße Götz Nachtrag: Meine Antwort hat sich zeitlich mit der von AndreasWB überschnitten. Er sagt im Kern dasselbe. Bearbeitet 16. Mai 2021 von Goetz Ergänzungen
