MS-Sandokan Posted October 18, 2021 Share Posted October 18, 2021 (edited) Moin, Moin Vorstellung meiner zur Zeit in Arbeit stehenden Anlage 😎 Kleine Beschreibung der Anlage "Utopia V1.5-V7" Alle Fahrstraßen außer den 4 Rangierstraßen können über das GBS geschaltet werden. Am einfachsten ist es das GBS auf einen 2.Monitor zu legen. Das GBS ist so angelegt das die Haltepunkte in Richtung der Bahnhöfe liegen. Ich habe mit Absicht und aus Platzmangel kein komplettes Schienenabbild erstellt. Wenn an einem Haltepunkt mehr als eine Fahrstraße zu aktivieren ist sind auch mehrere Startsignale mit Fahrstraßen Routen vorhanden. Ein Doppelklick auf ein Signal im GBS startet den Zug falls die Fahrstraße frei ist. Die beiden Taster rechts sind für das Ein oder Ausfahren der Züge aus dem Depot. Ein Doppelklick darauf fährt einen zufälligen Zug aus dem Depot 2 raus. Ein Doppelklick auf den anderen Taster fährt einen Zug von SB Gleis 7 (nur von dort) ins Depot 1. Vom Haltesignal am linken Tunnel kann über das GBS (Signal "Tunnel links -> Depot 1") ein Zug ins Depot 1 reingefahren werden. Man sollte die Züge nicht direkt über die Signale losfahren lassen da dann keine Fahrstraßen aktiviert werden, sondern nur das Signal auf Hp1 gestellt wird. Da es keine Blockstreckenüberwachung gibt sind Auffahrunfälle vorprogrammiert. Da ich alles über Ebenen angelegt habe lässt sich natürlich alles Mögliche wie z. B. die Beschriftungen ausblenden. Anlagen ID : CEA9AFF7-EF09-4539-B0F7-89EE18F2544B ansonsten viel Spaß…... MS-Sandokan Good Morning Presentation of my system, which is currently in work 😎 Small description of the system "Utopia V1.4-V7" All routes except the 4 shunting routes can be switched via the GBS. The easiest way is to put the GBS on a second monitor. The GBS is designed so that the stops are in the direction of the train stations. On purpose and for lack of space, I did not create a complete track image. If more than one route is to be activated at a stopping point, there are also several start signals with route routes. A double click on a signal in the GBS starts the train if the route is free. The two buttons on the right are for pulling the trains in or out of the depot. A double click on it drives a random train out of Depot 2. A double click on the other button drives a train from SB platform 7 (only from there) to depot 1. From the stop signal at the left tunnel, a train can be driven into Depot 1 via the GBS (signal "Tunnel left -> Depot 1"). You should not let the trains start driving directly via the signals, because then no routes are activated, but only the signal is set to Hp1. Since there is no block section monitoring, rear-end collisions are inevitable. Since I have created everything on levels, everything possible such as B. hide the labels. Attachment ID: CEA9AFF7-EF09-4539-B0F7-89EE18F2544B otherwise have fun ... ... MS Sandokan Edited October 18, 2021 by MS-Sandokan Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
