r.kuebi Geschrieben 21. November 2022 Geschrieben 21. November 2022 Hallo zusammen, beim einrichten einer Fahrstrasse bekomme ich jedesmal die Nachricht "keine gültige Route gefunden". Was mach ich falsch oder was muss ich beachten? Gruß Reinhard
Goetz Geschrieben 21. November 2022 Geschrieben 21. November 2022 (bearbeitet) vor 15 Minuten schrieb r.kuebi: Was ... muss ich beachten? Hallo Reinhard, zwischen Start und Ziel dürfen maximal 7 Weichen liegen, wenn das Studio die Route selbständig suchen soll. Und alle Gleise von Start bis Ziel müssen miteinander verbunden sein. (Keine roten Nahtstellen in der Ansicht "technische Zeichnung") Die Ausrichtung der Start- und Zielkontakte muss auch passen. (Bei beiden muss das Ende in Fahrtrichtung aktiv sein) Gruß Götz Bearbeitet 21. November 2022 von Goetz
r.kuebi Geschrieben 21. November 2022 Autor Geschrieben 21. November 2022 Hallo Götz, ich habe keine rote Trennlinie auf dem Gleis und es sind 3 Weichen dazwischen. Ich habe vom Ausfahrtsignal linker Bahnhof Gleis 1 zum Ausfahrtsignal rechter Bahnhof Gleis1(auf der linken Seite),die Fahrstrasse gelegt Gruß Reinhard
Goetz Geschrieben 21. November 2022 Geschrieben 21. November 2022 Kannst du die Anlage bitte veröffentlichen, damit ich mir das von nahem anschauen kann? Dein Screenshot reicht für die Fehlersuche nicht aus.
r.kuebi Geschrieben 21. November 2022 Autor Geschrieben 21. November 2022 Ich habe schon 1Fehler gefunden.Ich hatte Bremskontakte dazwischen und habe jetzt von Bremskontakt zu Bremskontakt geschaltet und es funktioniert.ich experimentiere jetzt mal und würde mich vieleicht noch mal zu diesem Thema melden. Vorerst vielen Dank. Gruß Reinhard
r.kuebi Geschrieben 22. November 2022 Autor Geschrieben 22. November 2022 Hallo Götz, Ich habe Fahrstrassen eingerichtet,die auch funktionierten und habe sie zwecks Übung wieder gelöscht. Jetzt mein Problem,ich kann keine neuen anlegen,weil ich die Weichen der früheren Fahrstrassen nicht mehr manuell schalten kann. (Weiche auf der linken Seite) Ich habe die Anlage unter U-Anlage veröffendlicht.
Goetz Geschrieben 22. November 2022 Geschrieben 22. November 2022 (bearbeitet) Du hättest die Fahrstraße vor dem Löschen besser zuerst deaktiviert. Weil sie noch aktiviert war, blieb die Verriegelung der Weichen nach Löschen der Fahrstraße bestehen. Um das zu beheben, wähle die Weiche aus, öffne das Fenster "Steuerung" und schalte dort das Schloss neben der Weichenstellung um: Viele Grüße Götz Bearbeitet 22. November 2022 von Goetz
r.kuebi Geschrieben 22. November 2022 Autor Geschrieben 22. November 2022 Hallo Götz, hat wunderbar fuktioniert,Danke.Jetzt möchte ich die neuen Fahrstrassen automatisieren,wie muss ich da vorgehen.
Goetz Geschrieben 22. November 2022 Geschrieben 22. November 2022 vor 1 Stunde schrieb r.kuebi: wie muss ich da vorgehen. in kleinen Schritten. Zuerst musst du für dich genau definieren, was "automatisieren" konkret bedeuten soll. Welche Auslöser sollen was wann bewirken? Ohne ein klares Konzept geht da nix. Und dieses Konzept musst du am Anfang sehr einfach halten.
r.kuebi Geschrieben 22. November 2022 Autor Geschrieben 22. November 2022 kann man das über die Fahrstrassen machen,oder geht das auch anders. ich habe 5 Fahrstrassen alle in einer Richtung und es blockieren sich beim 2ten Durchgang die Weichen.
Goetz Geschrieben 22. November 2022 Geschrieben 22. November 2022 Die Fahrstraßen sind der beste Weg. Und wenn sich da bei dir zwei in die Quere kommen, dann hättest du dasselbe Problem auch mit anderen Wegen, weil dein Konzept fehlerhaft ist.
Goetz Geschrieben 22. November 2022 Geschrieben 22. November 2022 Weil deine blockierenden Weichen nahelegen, dass es konzeptionelle Probleme gibt. Weichen werden verriegelt, wenn eine Fahrstraße aktiviert wird. Und sie werden wieder entriegelt, wenn der Zug diese Weiche passiert hat. Also ist bei dir eine Fahrstraße, die nicht gebraucht wird, aktiv und blockiert Weichen. Und weil sie nicht befahren wird, löst kein Zug diese Blockade wieder auf. Was da im Detail bei dir schief läuft, kann ich natürlich nicht sagen ohne deine Anlage zu untersuchen.
